  EPLAN5
  Als eMail versenden
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Als eMail versenden (1324 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem:
In der Projektauswahl wähle ich über die rechte Maustaste ALS EMAIL VERSENDEN an. In dem Sichern - Menu fehlt nun aber der Eintrag nach: @email.
Der war aber schon mal da und ist auch bei meinem anderen Rechner noch vorhanden. Was muss ich tun, um diesen Eintrag wieder zu bekommen?
ENPLANER
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage! Auf das warum kann ich dir keine Antwort geben - auf die Schnelle würde ich aber wie folgt "ausweichen":
Hauptmenü -> Dienstprogramme -> Datensicherung -> Sichern -> Projekt -> das gewünschte Projekt wählen -> "nach @Email".
mfg Jürgen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eplan Email-Funktion ist einmalig im Windows-System registriert worden?
ENPLANER
Funkenschuster
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ hazardous
genau der Punkt nach @Email nach @Email is wech
@Bernd
wie geht dem?
ENPLANER
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Programmverzeichnis von Eplan5, bspw. \EPLAN4\570 befindet sich eine Datei mit dem Namen Eplmail.reg. Diese mal doppelklicken. Eplan dann neu starten und dann sollte die Funktion vorhanden sein (sollte eigentlich schon vorher meines Wissens nach)...
ENPLANER
Funkenschuster
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es funkt immer noch nicht. Ich muss jedoch anmerken, das ich Lotus Notes verwende. Habe aber Outlook express installiert, Notes als Standard-System eingetragen.
Emailversand funkt auf den Rechner bei denen @eplan in 5.70 nicht auftaucht auch nicht mit P8. Gibt es da vielleicht einen Ansatz?
ENPLANER
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... keine wirkliche Idee, nur Vermutungen. Ich würde mich hier mal an den Support wenden. Es könnte sein das Eplan mit dem Standard-Mail Client (hier Lotus) nicht zurecht kommt. OL Express habe ich in Verbindung mit Eplan nie genutzt, kann daher nicht sagen ob es damit funktioniert...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLANER,
das problem habe ich auch.
Es soll irgendwie mit der (bei mir fehlenden) Outlock Installation zusammen hängen.
Ich helfe mir indem ich dan ein Netzlaufwerkauswähle. Das ganze dahin gespeichert. Dann kann ich die Datei aus dem Explorer heraus mit  -> Rechte Maustaste -> "senden an Emailempfänger" verschicken.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
ENPLANER
Funkenschuster
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen EumelToFree
vielen Dank für die Info. Ich dachte schon ich bin der Einzige auf Gottes schöner Welt, der nicht EPLAN emailen kann.
Klappt deine Vorgehensweise auch bei, gesplitteten Projekten die in mehrere Mails aufgeteilt werden müssen?
Hast Du dazu einen Call bei EPLAN aufgemacht, und eventuell auch schon eine Antwort erhalten? Meine issue no. ist die 224406
Gruß aus'm nebeligen Schönbuch
ENPLANER
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EEC Professional
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
meinst Du man (ich oder Du)kann mein Anliegen auch in das P8-Forum übernehmen.
Da lauert vielleicht schon Nairolf der schlaue Fuchs    auf so eine Frage.
ENPLANER
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, habe ich nicht.
Bei mir liegt es aber definitiv am fehlenden Outlook.
Was für ein fünfer Projekt (wie viel Seiten)  muss man splitten, um es mailen zu können?
Gruß Manfred
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Also laut Eplan:
...Um den E-Mail-Versand auch mit Lotus Notes 6.53 benutzen zu können, muss auf dem System auch Outlook oder Outlook-Express installiert (damit ein Treiber für die MS-Mapi-Schnittstelle installiert wird, welche für den Versand notwendig ist) und Lotus Notes als Standard-E-Mail-Programm eingerichtet sein...
muß das auch mit Lotus klappen. Mal sehen was der Support sagt...
Ich verschiebe es mal nicht ins P8 Forum, kann aber nairolf anPMsen ob er eine Idee Mail/P8 hat...
