  EPLAN5
  Symboldatei auslesen
Autor Thema:  Symboldatei auslesen (475 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit aus allen Projekten automatisch die verwendeten Symboldatei(en) aus zulesen in eine Datei (EXCEL am besten) ? Mit dem Tool von Frank geht das leider nicht. Hoffe einer kann mir helfen.
Django
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Django,
hmja...gabs da nich mal ein Projektvergleichstool? Muss ich mal nachher zu Haus die gaanzen Festplatten durchsuchen.
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
projekt über exf raus
alle zeilen diennicht mit 850 beginnen weg
den rest reduzieren auf nur einen eintrag pro symboldateinummer und symbolnummer.
muus halt ein kleines programm über exf-datei laufen bevor man das gewünschte ergebnis hat.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad_hans
Das mit exf ist zu umständlich und das geht eben nicht automatisch. Da ist es ja einfacher die Datei Projekt.ppd durch zu schauen. Da steht es ja drin.
@ralfm
Ja such mal deine Festplatten ab. Habe keine Lust bei einigen 100 Projekten das alles per Hand zu machen.
Django
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab mich verlesen, dachte du wolltest wissen welche einzelnen symbole du in den projekten verwendest.
