  EPLAN5
  Eplan Export für E³-series
Autor Thema:  Eplan Export für E³-series (4769 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - schönen guten Tag.
Hab diese Thema bereits im E³-series Forum angesprochen aber bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht hat es ja hier schon jemand gemacht.
Suche eine Anleitung um ein Eplan Projekt nach e²-series zu bekommen. Bzw. welche Dateien ich in Eplan exportieren muss unter Eplan 5.7. EXF, Symbole und Plotrahmen hab ich - e³-series sagt aber es fehlen noch welche! Formulardateien!?.
Danke für Eure Antworten.
Nachtrag: In Eplan 5.4 bestannd die Möglichkeit Formulare direkt entsprechend zu konvertieren; in Eplan 5.7 fehlen diese Menüpunkte.
Wie kann ich sie da exportieren?
Grüße Wolfgang
Immer wieder neu lernen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Formulardateien gibt es sehr viele. Ist E3 denn nicht ein bißchen konkreter welche genau fehlen?
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Danke für deine Antwort.
Nein leider nicht - keine genaue Angabe welches Formular fehlt.
Plotrahmen und Sysmboldatei kein Problem. Denke mal das es sich um Formulare wie Inhaltsverzeichnis; klemmenplan etc. hzandelt.
In Eplan 5.4 gab es unter Datenaustausch eine Auflistung der exportierbaren Formulare im Menü. In 5.7 leider nicht mehr.
Grüße Wolfgang
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
so habe ich das mal für einen Kunden gemacht. Anleitung ist zwar für 5.3 aber ich habe es auch mit 5.7 so gemacht.
Vorraussetzungen:
Um solche EXF-Daten aus EPLAN 5.x extrahieren zu können, müssen folgende Schritte eingehalten werden:
Benötigte Dateitypen in E³.series:
* Plotrahmen (.EXP)
* Symbole (.ASC)
* Zeichnungen (.EXF)
* Formulare (.EXS)
Die Dateien werden in EPLAN über folgende Befehle erstellt (EPLAN 5.30):
* Zeichnungen "Datenaustausch" -> "EPLAN -> EXF" -> "Export" -> Schaltplan: Erstellt eine *.EXF Datei
* Plotrahmen (.SKG) "Datenaustausch" -> "EPLAN -> EXF" -> "Export" -> "Plotrahmen: Erstellt pro Plotrahmen eine *.EXP Datei
*Symbole (.SYM) "Datenaustausch" -> "EPLAN -> EXF" -> "Export" -> "Plotrahmen: Erstellt pro Symboldatenbank eine *.ASC Datei
* Formulare (.SK*) ist abhängig vom Formulartyp "Datenaustausch" -> "EPLAN -> EXF" -> "Export" -> "Formulare: Erstellt pro Formular eine *.NTO Datei. Diese muss dann auf die Extension *.EXS umbenannt werden.
Bei früheren EPLAN Versionen war die Funktionalität, die Formulare in ASCII zu konvertieren, nicht immer enthalten. Dann kann die Datei einfach in die Extension *.SKG umbenannt und als "Plotrahmen"
konvertiert werden. Die daraus entstandene Datei *.EXP muss dann wieder in *.EXS umbenannt werden.
Holger
EDIT: Es müssen natürlich alle Formulare exportiert werden die in der 5.7 bei den Parametern eingetragen sind. Also auf Explorerebene eine Kopie mit der Endung .SKG (Plotrahmen) anlegen und diese dann wandeln. Anschließend bei den gewandelten die Endung .EXP nach .EXS umbenennen.
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 31. Okt. 2008 editiert.]
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
besten Dank für Deine Antwort - werd es an diesem WE umsetzen und hoffen dass es gelingt.
Danke Wolfgang
PS Allseits ein schönes Wochende!
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Forum
Besten Dnnk für die Anleitung von Holger_K! Hab den Import nach e³-series damit hinbekommen.
Hat nur etwas gedauert bis ich dazu kam.
Schönes Wochenende
Grüße Wolfgang
Holger_K
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Gern geschehen! Danke für die Rückmeldung.
Holger
Jelka
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jelka an!   Senden Sie eine Private Message an Jelka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelka
E³ series
erstellt am: 06. Sep. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Danke für deine Anleitung zum Import, hat bei mir schon mal zu 80% funktioniert.
Habe noch Probleme mit den Seiten. Liegt wahrscheinlich an den Formularen ?
Deshalb noch eine Frage zu folgendem Teil deiner Anleitung:
Also muss ich Dateien suchen die eine .SKG Endung haben und diese wandeln?
Wie wandelt man diese Dateien?
Gruss: Jelka
