  EPLAN5
  Stücklisten-Druckformular
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisten-Druckformular (1351 mal gelesen)
MartinD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MartinD an!   Senden Sie eine Private Message an MartinD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinD
5.70.4
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein Druckformular gebastelt, das die Stückliste als ASCII-Datei ausgibt (abgewandelt aus EXCEL1.STK).
Kann mir jemand sagen, ob man dort auch Header-Zeilen erzeugen kann, die projektbezogene Sondertexte auslesen?
Danke und Gruß
MartinD
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest hier die Feldkennungen als PDF-Datei. Inwieweit sich das umsetzen läßt was Du vor hast entzieht sich jetzt meiner Kenntniss. Vielleicht hat Frank eine Idee ob das überhaupt geht...
MartinD
Dipl. Ing.
5.70.4
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für die schnelle Reaktion.
Allerdings hatte ich das PDF schon. Soweit ich das Verstanden habe, stehen für die Stücklisten nur gewisse F-Texte zur Verfügung. Was muss ich machen, wenn ich z.B. Zusatzfeld5 (Sondertext 208) in der Stückliste ausgeben möchte?
MartinD
Dipl. Ing.
5.70.4
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
nein! Ich möchte zusätzlich zur Stückliste noch einige Projektinformation in der Datei haben (z.B. Projektname, Anlagenbezeichnung, Inventarnummer etc.)
Gruß Martin
F.S.
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinD:
[/B]
ist Kennung "F3057"
stehen alle in der Online-Hilfe drin.
(Systemhandbuch\Druckformulare erstellen\Die Feldkennungen der ...\Listenausgeben Artikelverwaltung)
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
MartinD
Dipl. Ing.
5.70.4
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke; das ist die Lösung. Bisher bin ich die Online-Hilfe immer über den Index angegangen; dort habe ich "diese" F-Texte nicht gefunden/gesehen ?!
Martin
