  EPLAN5
  Problem mit Revision/Einstellungen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Revision/Einstellungen (622 mal gelesen)
ArturW04
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ArturW04 an!   Senden Sie eine Private Message an ArturW04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArturW04
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach Neuinstallation von Eplan auf einem weiteren Computer das Problem, dass sich kein Projekt mehr öffnen lässt, auf dem alten Rechner ist alles kein Problem.
Fehlermeldungen sind folgende:
"Dieses Projekt ist schreibgeschützt.Änderungen werden daher nicht abgespeichert!"
"Der Rechner verweigert den Zugriff auf die Datei Revisionsdatenbank....."
"Der Rechner verweigert den Zugriff auf die Datei N:\EPLAN4\P\C560\E0006640.P\P_FEHLER [T]"
Könnte mir da vielleicht jemand einen Tipp zu geben, bin hier so langsam am verweifeln.
Mit freundlichen Grüßen
ArturW04
[Diese Nachricht wurde von ArturW04 am 06. Okt. 2008 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
hört sich für mich nach einem Rechteproblem an.
Prüf die Rechte auf N:\Eplan 4 und vor allem auf deiner Installation auf C:\Eplan4\O
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ArturW04
Angestellter
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
genau das wars  immer diese Netzwerkadmins
ArturW04
