  EPLAN5
  Nicht vordefinierte Leiste
Autor Thema:  Nicht vordefinierte Leiste (2378 mal gelesen)
BlackSun
Sehen Sie sich das Profil von BlackSun an!   Senden Sie eine Private Message an BlackSun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackSun
EPLAN 5.70 SP1
Windows XP SP3
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zur Korrekturfunktion 5030 (nicht vordefinierte Leiste erzeugen).
Kann man in der Klemmleiste in irgendeinem Feld den Text eingeben, der dann als Leistenbezeichnung verwendet wird. Bei der Korrekturfunktion gibts ja nur eine Vorbelegung mit ?. Ich hab hier über 400 Klemmen. Das wär ja wahnsinn, wenn man das alles per Hand eingeben müßte.
Wenn nicht, kann man die Funktion (Überprüfung ob Leistenbezeichnung vorhanden) abschalten, sodass keine Meldung bei der Klemmengenerierung auftreten?
BlackSun
[Diese Nachricht wurde von BlackSun am 02. Okt. 2008 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackSun 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hai
möchtest du bei jeder einzelnen Klemme einen Funktionstext eingegeben bekommen, der dann der Leistendefinition gegenüber Vorrang hat?
Das mit der Vorbelegung bezieht sich auf die gesamte Leiste, z. B. -X1=Leistung, -X2=Rückmeldung Plasmatemperatur im Kollisionspunkt vor Schwarzlochherstellung
Sind denn alle deine 400 Klemmen jeweils in einer getrennten Klemmleiste?
In der Meldungsverwaltung kannst du die Überprüfung zwar nicht abschalten aber deren Anzeige. Die Meldung ist auch nicht als Fehler zu sehen, sondern nur als Hinweis. Also Dienstprogramme -> Meldungsverwaltung -> Parameter -> Meldungen und dann Hinweise  auf Nicht ausgeben. Das wars dann.
Ralf
BlackSun
EPLAN 5.70 SP1
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Antworten.
Bei der Korrekturfunktion erstellt mir EPLAN 2 Seiten mit Klemmleisten mit Vorbelegung? Also hab ich geschätzte 400 Klemmleisten. Ich dachte ich geb bei der ersten Klemme der Klemmleiste einen Namen ein. Wenn ich die Korrekturfunktion ausführe, könnte sich EPLAN den Namen der Klemmleiste holen. Dann bräuchte ich nicht 400 Mal den Text editieren.
BlackSun
