  EPLAN5
  Beipackzettel von Geräten als PDF
Autor Thema:  Beipackzettel von Geräten als PDF (955 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Für ein Projekt in den USA benötige ich die Beipackzettel in englischer Sprache mit der Zulassungserklärung als PDF. Bei ABB bin ich ja etwas fündig geworden nur ist dort immer ein kompletter Katalog zu laden.
Weiß jemand wo man die Beipackzettel laden kann?
Grüße Wolfgang
Immer wieder neu lernen
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
moin hotstaks2005,
ich schlage 2 Möglichkeiten vor:
1. Wenn die Dokumente schon als *.pdf Vorliegen (Gesamtkatalog)--> die entsprechenden Seiten mit einem pdf Drucker/Destiller neu Drucken und so eine neue *.pdf Datei erstellen.
2. Beim Hersteller (Lieferanten) um die Beistellung der entsprechenden Dokumente nachfragen (zerstückelung der Doku deligieren). Bei ABB etwas schwierig, aber mit der entsprechenden Hartnäckigkeit durchaus machbar.
CUSee You
kaule
the shufting operator
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - danke für die Antwort.
Denke mal der erste Vorschlag dürfte richtig sein; entsprechende Daten aus dem Gesamtkatalog extrahieren und zu neuer Datei zusammnenfassen.
Hoffe nur, das in den Katalogen auch die entsprechenden Zulassungen/Zertifikate bzw. Konformitätserklärungen!? zu finden sind.
Grüße Wolfgang
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hotstaks2005:
[/i]
Die Zulassungen/Zertifikate solltest Du vom Lieferanten anfordern.
CUSee You
kaule
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag
Respekt vor Poenix Contact; generiert alle notwendigen Daten aus ihrem Onlinekatalog. So sollte es sein!
Bei ABB sucht leider sehr umständlich.
Grüße Wolfgang
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag
Das ist wohl wahr
kaule
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
denLink kennst Du?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
