 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige des Artikels im Schaltplan (664 mal gelesen)
Keltjaer Mitglied Projektplaner
 Beiträge: 19 Registriert: 17.09.2008 Eplan 5.70 Eplan P8
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE Gibt es eine Funktion sich die unter Artikel eingetragenen Artikelnummern automatisch im Schaltplan an den Bauteilen anzeigen zu lassen ? Bei Spulen geht das ja über die Schützparameter, aber wie schaut das mit Schaltern, Sicherungen, ect. aus ? Gruß Keltjaer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es scheinbar keine in Eplan implementierte Lösung gibt habe ich folgende Gedanken als Ansatzpunkt genommen. Ich nutze in Franks Tool die Stückliste einlesen Funktion, kopiere dann die Artikeldaten zunächst einmal händisch in die Spalte Zusatzfeld und schreibe die Stückliste nach Eplan zurück. Leider werden die Daten in den grau hinterlegten Feldern nicht übernommen, kann man das noch irgendwie aktivieren. Oder ist das ein völlig falscher Ansatz ? Gruß Keltjaer [Diese Nachricht wurde von Keltjaer am 17. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: So wie HOC schon schrieb. Da gibt es mit Eplan5 keine automatische Lösung. Graue Felder mit Frank seinem Tool sind nicht editierbar. D.h., man kann zwar in Excel etwas eintragen aber diese Daten werden nach dem zurücklesen in das Eplanprojekt nicht aktualisiert...
Ich hatte es befürchtet. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Die komplett andere Lösung wäre P8. Dort ist das kein Problem... Vielleicht kann man das ja mal ansprechen... ;)
P8 kommt bei uns leider erst im kommenden Jahr. Naja, hangeln wir uns halt wie gehabt durch die Artikel. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
Hallo Dirk, nimm doch einfach den Menuepunkt "Bauteildaten bearbeiten" bzw. Q in der grafischen Bearbeitung Untermenue Seite. Dort kannst Du das Feld Artikelnummer in Zusatzfeld kopieren und gut ist. In der Seitenauswahl die Seiten makieren und dann Bauteildaten bearbeiten. (für mehrere Seiten) Müsste so funktionieren. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.8.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keltjaer
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von akkube: Hallo Dirk, nimm doch einfach den Menuepunkt "Bauteildaten bearbeiten" bzw. Q in der grafischen Bearbeitung Untermenue Seite. Dort kannst Du das Feld Artikelnummer in Zusatzfeld kopieren und gut ist. In der Seitenauswahl die Seiten makieren und dann Bauteildaten bearbeiten. (für mehrere Seiten) Müsste so funktionieren.Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang werde mir die "Q"-Funktion mal genauer ansehen. Auf den ersten Blick ist das schon mal deutlich schneller wie die bisherige Vorgehensweise. Allerdings kann man die komplette Spalte mit den Artikeldaten nicht übernehmen, aber ich guck mal was geht. Danke und Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
