  EPLAN5
  Abbruchstellenquerverweise teilw. fehlerhaft
Autor Thema:  Abbruchstellenquerverweise teilw. fehlerhaft (1759 mal gelesen)
gika4motion
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 13. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich stehe vor einem kniffeligen Problem.
Folgende Sachlage:
VORGESCHICHTE:            (HAUPTPROB.SIEHE UNTEN)
Ich habe mittels Datenbackup rückspielen einen Schaltplan der auf 10 3,5" Disks aus dem Jahre 1994 erhalten war auf mein Netzlaufwerk für Eplan übertragen.
Ich habe 2 disketten "projekt xxxx"        XXXX=Name        bezeichnet sind die als 1/2 und 2/2. am Anfang hatte ich schon Probleme das ganze zu entpacken, da er die disk nie kannte. Mein fehler war das ich mit der disk *.P1 angefangen hatte, jedoch als erste die master disk benötigt wird. also habe ich 1/2 eingelegt, entpackt, das ging so lange weiter bis ich die disk mit datei *.p8 fertig übertragen hatte. Nun wollte Eplan die Folgediskette (vermute 2/2), diese habe ich eingelegt wobei gleich ne fehlermeldung kam, das eine gewisse datei (weiss grad nicht mehr welche) nicht vorhanden ist. Daraufhin wurde das fenster geschlossen, und ich war wieder im projektauswahlfenster.
Die 2 anderen disketten mit den dateien *.p69 und *.p81 wollte eplan gar nicht. Ich dachte ich lass das mal so stehen und schau mal ob das projekt funktioniert. Also geöffnet und grafische bearbeitung angeklickt. Daraufhin kamen 3 od. 4 meldungen "abbruchstellenquerverweise alte version, montageplatte datenbank nicht vorh. , symboldatenbank nicht vorh." - habe da immer auf neu erzeugen geklickt, er hat dann nen lauf gemacht, mit den üblichen fehlern wie ich sie von der generierung her kenne.
Anschliessend konnte ich die seiten öffnen und es funktionierte auch alles.
Nun zum eigentlichen problem:
Als ich eine Seite offen hatte, habe ich geshen das bei einer Abbruchstelle, obwohl mehrfach vorhanden, und bezeichnung gleich, kein querverweis dargestellt wurde" habe dann mit "gehe zu " mal nachgesehen, auf den anderen seiten funktionierte der querverweis.
Dachte mir ich mach mal nen generierungslauf und das zu beheben (hat bei anderen projekten auch immer geklappt)
also genieren gestartet - nun kam nach ner weile die fehlermeldung "eplan hat keinen zugriff auf die datei  K:\EPLAN\P\XXXXX.P\        XXXXXX.P = ORDNER DES PROJEKTES.
Als abhilfe bzw ursache stand da  "datei od. verzeichniss gelöscht od. verschoben - prüfen ob dateiattribut "read only" oder multiuser konflikt" habe daher geprüft - der orner hatt tatsächlich das attribut "schreibgeschützt" das habe ich entfernt und noch mal genieriert - wieder das gleiche problem - ordner überprüft und wieder "schreibgeschützt" gesetzt, obwohl davor der schreibschutz nach dem aufheben weg war.
Habe dann auf lokalem C:\ laufwerk nochmal das projekt von diskette frisch entpackt, das ich evtl. dachte einen fehler gemacht zu haben.
Der Sachverhalt war hier wieder komplett ident.
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll, hat jemand nen tipp ?
besten dank
mfg christian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Sep. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wirklich. Dazu müßte man das Projekt (also die Disketten bzw. deren Inhalt) selbst mal haben um zu schauen was Eplan da macht...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
gika4motion
erstellt am: 14. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bernd, ich werde mal schauen das ich mir den inhalt organisiere und evtl. daheim noch mal rumexperimentieren.
allerdings habe ich kein diskettenlaufwerk mehr bei mir. kann ich die dateien auch aus einem usb stick direkt in eplan einlesen ?
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 14. Sep. 2008 editiert.]
starkerstromer
EEAN, Elektrotechniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von starkerstromer an!   Senden Sie eine Private Message an starkerstromer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starkerstromer
EPLAN 5.70
EPLAN P8 1.8 bis 2.7 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal beim einlesen von Plänen (Eplan 4.10 SPuralt). Ich hab auch jedesmal diese Meldung mit dem Schreibschutz und ander bekommen. Ich hab einfach die nur die Seiten markiert und in ein neues, von mir angelegtes Projekt kopiert. Danach hat alles funktioniert.
...bei uns im Betrieb ist alles elektrisch. Sogar beim öffnen der Lohnabrechnung trifft einen der Schlag.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte diesen Fehler auch schon öfters. Einfach alle Seiten in ein anderes Projekt kopieren oder EXF in neues Projekt einlesen.
Django
