  EPLAN5
  Artikeldefinition bei Mehrstockklemmen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldefinition bei Mehrstockklemmen (857 mal gelesen)
burndeluxen
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von burndeluxen an!   Senden Sie eine Private Message an burndeluxen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burndeluxen
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Ich möchte folgende Klemme einsetzen
3034662 DTI 2,5-PE/L/NT
es handelt sich um eine 3-stöckige Klemme (3 Ebenen) (PE, Normale Klemme, und N). Ich weiß, das die Artikelnummer immer in der ersten Ebene eingestellt wird aber welche ist bei so einer Klemme, die erste Ebene? Kann ich mir das aussuchen?
Vielen Dank für die Hilfe!
LG
Arne
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
Du kannst nur in Ebene "0", dh. wenn bei Ebene kein Haken gesetzt ist, einen Artikel vergeben. Sowie da ein Haken drin ist, verschwindet der Reiter "Artikel".
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das ist Definitionssache. Die erste Ebene ist beim Nummerieren die kleinste Zahl, dann geht es weiter mit Ebene zwei usw.
Man kann darüber streiten, ob die Nummerierung oben 1 und unten zwei oder umgekehrt ist.
Da z.B. bei vielen Phönix-Klemmen die obere Ebene leicht links sitzt, habe ich "bei uns" definiert die erste Ebene ist oben und daher die kleinere Zahl der möglichen.
Andere sehen das anders...
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung, ich muss mich korrigieren,
Keine Ebene oder Ebene 1 lässt die Artikelzuweisung zu. Größer Ebene 1 verschwindet der Reiter Artikel, jedenfalls in der 5.70 SP1.
Gruß Manfred
