  EPLAN5
  Eplan Tool & Fremdsprachen zurückschreiben
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Tool & Fremdsprachen zurückschreiben (2162 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - mal wieder eine Frage zu den Eplan Tools.
Hab jetzt eine 5.7 Prof. bekommen und hatte die Hoffnung damit die Übersetzungen zurückschreiben zu können. Vorher kam immer die Meldung "Nicht lizensiert".
Jetzt läuft es zwar ohne diese Meldung aber Eplan Tools schreibt nix zurück!?
Deshalb meine Frage: Welche Vorraussetzungen müssen zum Zurückschreiben erfüllt sein?
Stücklisten etc. geht.
Danke Wolfgang
Immer wieder neu lernen
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - keiner da der eine Antwort für mich hat?
Zumindest weiß das es nicht geht!?
Danke Wolfgang
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Wolfgang,
Wir sind keine D-Züge...
Also bei mir ginge das ohne weiteres, allerdings habe ich auch nur Professionals hier.
Ralf
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
So war das  nicht ghemeint "nun mal dalli oder so".
Möchte eigentlich nur wissen ob ich da Hoffnungen beim Zurückschreiben haben kann oder nicht.
Im Augenblick mache ich es über den Umweg von Eplan - Import.
Wäre schön, wenn direkt gehen würde.
Danke Wolfgang
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht direkt so wie Ralf es auch schon bemerkt hat. Ich mache das nur so (wenn möglich) mit Excel und Eplan. Mal bitte kontrollieren ob das richtige Projekt eingestellt ist, in diesem auch eine Fremdsprachendatenbank mit den Sprachen vorhanden ist. Ist etwas schwieirg aus der Ferne zu beurteilen warum das nicht klappt...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Liege ich da richtig? Muss man nach "Zurückschreiben Übersetzungen" in Eplan selber noch mal dem Menüpunkt "Übersetzen starten?
Dachte Eplan Tool würde das direkt in die entsprechenden Textfelder schreiben ohne das in Eplan neu übersetzt werden muss!?
Grüße Wolfgang
Eine Nachfrage noch? Beim Anlegen der Textfelder wurde nicht "ÞD & ÞE" eingetragen bzw. angelegt. Kann man das jetzt global ändern oder jedes einzelne Feld anpassen?
Danke Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von hotstaks2005 am 09. Sep. 2008 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hotstaks2005:
Hi
...denke schon, du schreibst die neuen Übersetzungen ja erstmal nur in die Sprachdatei hinein.
Danke Wolfgang
...versteh ich nun nicht.
Die Übersetzung muss angestossen werden und dann werden die Sprachkenner entsprechend der Fremdsprachenparameter eingetragen
Ralf
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für Eure Antworten.
War halt der Meinung Eplan Tools würde direkt reinschreiben; aber so ghets ja auch mit in "Fremsprachen" >Übersetzen<.
Danke Euch allen und einen schönen Tag
Grüße Wolfgang
