  EPLAN5
  Kabel fehlt in der Stückliste
Autor Thema:  Kabel fehlt in der Stückliste (910 mal gelesen)
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von janmir an!   Senden Sie eine Private Message an janmir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janmir
EPLAN 5.70 SP1 Professional
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
ich habe das Problem, das ein Kabel (W5) nicht in der Stückliste auftaucht.
Habe schon einiges ausprobiert - alles ohne Erfolg.
Alle anderen Kabel tauchen auf der Stückliste auf.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine Fehlermeldung bekommen ? Haben die Bauteile auf beiden Seiten des Kabels ein BMK ? Mach mal das Kabel in die horinzontale Verbindung rein.
Django
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Django,
die Klemmen auf der einen Seite hatten kein BMK!
Mit BMK gehts - Danke!
Ich wollte auch eigentlich keine BMK vergeben, nur andeuten, dass hier eine Klemmstelle
existiert.
Muss ich immer ein BMK angeben?!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Regelfall ja. NAch Normung sowieso. Wenn du nur Klemmen andeuten willst dann nehme anderes Symbol (Klemme ouhne Querverweis). Dort nur Klemmleiste (=BMK) eintragen und fertig.
