 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: vorschaufenster (1117 mal gelesen)
pantau72 Mitglied TZ Elektrotechnik
 Beiträge: 10 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe da ein kleines Problem mit eplan 5.70, mein Vorschaufenster öffnet sich immer im Vollbildmodus.Ob bei der Symbolauswahl oder auch beim Kopieren von Seiten.Es lässt einfach nicht in die gewünschte Größe minimieren. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantau72
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantau72
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantau72
hallo pantau72, das kann auch an einer Grafikkarteneinstellung liegen. Guck da mal nach Kontrollkästchen die da "letzte Fensterposition speichern", "Fenster beim öffnen zentrieren" .... heißen und spiel damit mal ein bischen rum. Uns hat mal 'ne ATI Schwierigkeiten dieser Art in einer 2-Schirm-Lösung gemacht, die mit experimentieren an den Einstellungen weggegangen sind. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 Microsoft Windows XP Professinal Version 2002 Service Pack 2<P>Intel(R)Corel(TM)2 CPU 6400 @2,13GHz 2,14GHz, 2,00 GB Ram<P>Eplan 5.70 Sp1
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantau72
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantau72
