  EPLAN5
  Funktionstexte SPS verschoben
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstexte SPS verschoben (756 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus zusammen,
ich habe/hatte ein problem welches leider erst dem externen programmierer aufgefallen ist.
funktionstexte an der SPS-kartenübersicht haben sich verschoben
z.b.
          soll                                    ist
E0.0    Querverweis_1 Text 1        Querverweis_1 Text 1
E0.1    Querverweis_2 Text 2        Querverweis_2 Text 2 Text 3
E0.2    Querverweis_3 Text 3        Querverweis_3 Text 4
E0.3    Querverweis_4 Text 4        Querverweis_4 Text 5
E0.4    Querverweis_5 Text 5        Querverweis_5 Text 6
E0.5    Querverweis_6 Text 6        Querverweis_6 Text 7
E0.6    Querverweis_7 Text 7        Querverweis_7 Text 8
E0.7    Querverweis_8 Text 8        Querverweis_8
ein neuer generierungslauf der SPS-querverweise hat das problem gelöst aber wie kann das passieren?
ich habe eigendlich nicht vor jede automatikfunktion komplett zu kontrollieren (hoffentlich passiert sowas nicht bei klemmenplänen etc.)
hat sonst noch jemand schon einmal so ein problem gehabt?
gruß
ger nim
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem auch, und ist meiner Meinung nach ein Bug.
Ihr wisst ja wie EPLAN mit 5er Bugs umgeht.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
Wie mit P8 Bugs vielleicht ?
Geronimo
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut zu wissen das das ein Bug ist/ das nicht nur ich das problem habe.
so kann ich das besser rechtfertigen
gruß
ger nim
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich funktioniert das sauber, aber hin und wieder gibt es diese Erscheinung.
Als Abhilfe kann man die Dateien SPSDB.* im Projektverzeichnis löschen und dann die SPS- Auswertung neu machen. Meistens hilft das. Probieren sollte man das erstmal mit einer Kopie des Projektes.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
das ist mir auch schon öfter passiert.
Wenn du in die automatischen Auswerteläufe ein Benutzerkommando mit folgendem Text
einfügst: $DEL %S\TEXT_DB.??? wird die Datenbank der Zuordnungslisten gelöscht.
Natürlich sollte dann auch der Punkt SPS Daten generieren in der automatischen Auswertung vorhanden sein
und schon gibt es dieses Problem nicht mehr.
frettchen
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Aug. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo frettchen,
danke für die info.
ich habe bis jetzt noch nicht den automatischen auswerteläufen gearbeitet aber villeicht sollte ich mir das mal angewöhnen.
gruß
ger nim
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dieses Problem auch schon. Bevor ich ein Projekt drucke oder an den Kunden übergebe. lösche ich auch die Text DB's und werte neu aus.
CUSee You
kaule
the shufting operator
