  EPLAN5
  Russische Buchstaben
Autor Thema:  Russische Buchstaben (4412 mal gelesen)
Tango Alpha
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Tango Alpha an!   Senden Sie eine Private Message an Tango Alpha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tango Alpha
win XP Prof.
EPLAN 570 Prof Hotfix 2
EPLAN P8 prof
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
ich soll ein Projekt auf EPLAN 5.70 Hotfix 2 auf russisch übersetzen.
Alle Anregungen aus diesem Forum habe ich soweit mit bekannt ist, berücksichtigt, wie z.B. Exportieren der Sprachdatei, Einstellen des Betriebssystes auf Russisch, Importiwren der übersetzten Exceldatei, Umstellen der GDI-Parameter auf 866B u.s.w.  Soweit so gut,
jedoch sehen die russischen Schriftzeichen anders aus als auf der Excelliste und unser "Russe" sagt, das er es nicht lesen kann.( Ich glaube da sind einige griechische Zeichen darunter).
Was mache ich falsch.
Ich bitte um eure Ratschläge.
Grüsse aus Rosenheim an alle
Robert
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tango Alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
und willkommen hier.
mit den kyrillischen Buchstaben ist das so eine Sache. Die Einstellungen solltest Du im Parameter GDI Ausgabeformat probieren. Grafikschriftart (EPL5_866), Zeichensatztabelle (866B) und Druckschriftart (EPL5_866 zum Drucken) müssen auch Kyrillische Zeichensätze enthalten.
Probieren hilft meistens. Aber wenns dann passt Einstellungen merken!
CUSee You
kaule
the shufting operator
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tango Alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Zeichen sehen in der Tat etwas anders aus, aber ich als Fremdspachenrussischkönner kann es lesen und unsere hausinternen russischen Mitarbeiter, wie auch der Kunde können es auch.
Wie Kaule schon schrieb, unbedingt neben den drei Schriftarten (GDI-Druck, GDI-Plot, Grafik) auch die Zeichensatztabelle umstellen. Ich ändere zusätzlich noch die Dialogschriftart auf EPL5D866B.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Tango Alpha
Elektromeister
win XP Prof.
EPLAN P8 prof
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön fürs erste. SWobald ich etwas Luft habe, werde ich es ausprobieren. Ergebnis werde ich berichten.
Danke nachmals
Robert
KAIH
Sehen Sie sich das Profil von KAIH an!   Senden Sie eine Private Message an KAIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAIH
E5 570 SP1 Proffesional
Eplan Electric P8 - Proffesional
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tango Alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab in meiner alten Firma für die Fremdsprachen Übersetzung  ein Excel Tool von Eplan gehabt.
Damit konnte man auch Kyrillische Schriftzeichen einlesen.
Kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern. Aber es war echt gut.
Aber es war trotz "Kniefall" nicht ganz kostenlos.
Aber jetzt wo das Tool wahrscheinlich eh nicht mehr so häufig genutzt wird bekommt man es bestimmt beim nächsten Eplan Lehrgang hinterher geworfen wenn man die Tür nicht zumacht
Fußball ist wie Schach,
nur ohne Würfel
[Diese Nachricht wurde von KAIH am 15. Aug. 2008 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tango Alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war mit Sicherheit das X-language-tool. aber das hilft nur für die Eingabe per Excel. Die Ausgabezeichen sind trotzdem problematisch.
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tango Alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das wars
nur ohne Würfel
Tango Alpha
Elektromeister
win XP Prof.
EPLAN P8 prof
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
mit eurer Hilfe hab ichs geschafft.
Bei mir war die Reihenfolge ausschlaggebend für die korrekte Übersetzung
1. Sprachdatei aus EPLAN exportieren
2. EPLAN Parameter GDI umstellen auf 866 bzw. 866B
3. Betriebssystem auf Russisch umstellen / Neustart
4. Mit Excel Sprachdatei öffnen und Übersetzungen
  einfügen
5. Als txt abspeichern
6. EPLAN starten
7. Sprachdatei einlesen
8. Übersetzungslauf durchführen
9. Fehlwörter ergänzen
Wenn alles fertig ist Sytemsteuerung wieder auf Deutsch umstellen.
Für die Fehlwörter hat mir Internetdienst  Translate.eu weitergeholfen ebenso wie Tastaturaufkleber für die russischen Zeichen.
Also danke nochmals an alle
Schöne Grüsse aus Rosenheim
Robert
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tango Alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
na Bidde Robert
kaule
