  EPLAN5
  Rahmen vom Formular tauschen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen vom Formular tauschen (2591 mal gelesen)
schmic
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von schmic an!   Senden Sie eine Private Message an schmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmic
Eplan P8
1.9 SP1
Professional
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann helfen:wie tauscht man bei einem Formular den Rahmen oder wo kann man einen Rahmen wählen wenn man ein Formular erstellt?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schmic und willkommen hier,
welche Eplan-Version benutzt Du? Bitte die Systeminfo ausfüllen. Das erspart diese Nachfragen. Danke!
@Frage
Du meinst sicher den Plotrahmen. Man kann den Auswertungen (wenn sie schon erstellt, also grafisch ausgegeben worden sind) in deren Seiteneigenschaften einen, vom Standard-Plotrahmen abweichend, eigenen Plotrahmen zuweisen. Das geht auch per Mehrfachselektion, also alle Auswertungen in der Seitenübersicht markieren, Seiteneigenschaften aufrufen und dann den Plotrahmen wählen und hinzufügen...
Im Formularbau ist eine Zuordnung eines Plotrahmens mit Eplan5 nicht möglich!
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Jul. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmja, notfalls kann man im Formularprojekt verschiedene Plotrahmen wählen...
Ist aber sicherlich nicht die Lösung, glaube ich.
EDIT: Ahsoo..P8
Ralf
