  EPLAN5
  Grafikfehler beim Symboltext verschieben
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikfehler beim Symboltext verschieben (924 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
Eplan P5 Professional 5.70.4.52700
Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602
Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Eplan 5.7 und vor einigen Tagen ist mir aufgefallen, daß bei allen Symboltexten die ich verschoben habe vom Einfügepunkt bis zum Text oder BMK ein grüner Strich geht. Beim Ausdrucken ist das nicht mehr der Fall. Wenn sich ein Kollege das Projekt auf seinem Rechner ansieht ist es ebenfalls weg. Gibt es dazu irgendeinen Parameter oder ist da etwas anderes faul?
Danke für die Hilfe
frettchen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Parameter gesetzt. Nennt sich  Verschiebung anzeigen oder so. Weis das leider nicht genau. Benutze mal die Suchfunktion. Das Problem hatten schon einige.
Django
Frettchenno.1
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, habs auch gleich gefunden.
Ist unter: Projekt > Grafische Bearbeitung, Ausgabe > Optionen > Multifunktionsmenü > Symboltextverschiebung anzeigen , falls es noch andere interessiert.
frettchen
