  EPLAN5
  Kopierfehler V5.70 SP1
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopierfehler V5.70 SP1 (1338 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier einen merkwürdigen Fehler.
Ich muss ein Projekt umbauen, neue Formulare und andere Symbolbibliothek. Hat bisher auch ganz gut geklappt, habe einfach die Pläne vom alten ins neue Projekt kopiert und die nicht mehr passenden Symbole geändert.
Jetzt taucht das Problem auf, das mir per Kopieren zwar in der Vorschau das Blatt angezeigt wird, aber nichts eingefügt wird. Dazu kommt auch keine Meldung.
In dem Altprojekt habe ich mal eine Auswertung laufen lassen und dabei kam die Meldung:
"Bei Reserve-Datenfeldern ist ein Fehler aufgetreten, bitte bei Autom. Nachbearbeitung 'Anbindungen korrigieren' ausführen"
Das habe ich gemacht, hat aber nichts geändert. Hat das damit überhaupt was zu tun?
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jul. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider keine wirkliche Idee so ohne Projektdaten...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jul. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hab das jetzt anders gelöst. Hatte ein ähnliches Projekt, aus dem das Kopieren problemlos funktionierte.
Der Effekt allerdings war mir gänzlich neu.
Was hat es eigentlich mit dem "Anbindungen korrigieren" auf sich?
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 12. Jul. 2008 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was hat es eigentlich mit dem "Anbindungen korrigieren" auf sich?
Man hat da zu den letzten Versionen die Verbindungensarten etwas erweitert. Und zwar konnte man den Verbindungen sagen ob sie intern oder extern sind. Das gab es in alten Eplan-Versionen nicht (wirklich). Es trat aber ab und an der Effekt auf das Anbindungen (Verbindungen) ungewollt auf die falsche Art gesetzt wurden beim öffnen des Projektes bspw. mit der 570. Daher gibt es diesen Punkt. Der zieht das dann durch das Projekt "glatt"...
