  EPLAN5
  Lesbarkeit Schaltschrankaufbau Typ C
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lesbarkeit Schaltschrankaufbau Typ C (854 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum - Danke für Euer Willkommen hier im Forum.
Wie ist es eigentlich bei der Lesbarkeit der fortlaufenden Nummern; ist hier nur eine waagerechte Darstellung möglich? Finde keine Formatierungsmöglichkeit - sofern es sie überhaupt gibt.
Schmale Bauteile; Bezeichnung geht in andere Bauteile über!
Weiß jemand mehr?
Schönen Tag noch - Wolfgang
Immer wieder neu lernen
KAIH
Sehen Sie sich das Profil von KAIH an!   Senden Sie eine Private Message an KAIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAIH
E5 570 SP1 Proffesional
Eplan Electric P8 - Proffesional
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst es bestimmt so haben wie im Bild oder?
Dafür einfach auf den Einfügepunkt klicken , dann die Pos.Nummer anklicken und den Winkel
auf Senkrecht stellen.
wenn du mehrer gleichzeitig ändern willst, einfach über Blockbearbeitung Mmarkieren und dan mit rechter Maustaste in den Eigenschaften den Winkel auf Senkrecht stellen.
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - genau das was ich gesucht habe!
Hm; hab da noch ein Problem mit der Vergabe der laufenden Nummer. Links oben soll es mit 1 anfangen und nach rechts +1 dazu. Macht es leider nicht!
Setzt die lfd. Nummern willkürlich z.B. 4-3-1-2 oder 4-3-2-1.
Möchte es so haben: 1-2-3-4-5-etc
Schönen Dank für Eure Hilfe - Wolfgang
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür musst du die Einfügepunkte alle auf einer Höhe haben.
Dann unter "Extras" -> "Montageplatten" -> "Aktualisieren"
Und vorher an der Montageplatte und im Formular noch die Laufrichtung auf Waagerecht stellen,
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die guten Antworten! Passt jetzt alles.
Bis bald mit meiner nächsten Frage
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Nochmal eine Nachfrage zum Nummerieren; die Höhe der Einfügepunkte zu halten ist ja nicht so dolle! Minimale Abweichungen der Höhe = Nummerierungswirrwar. Gibt es ne Möglichkeit diese auf eine Höhe zu platrzieren?
Grüße Wolfgang
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Navigation innerhalb der Montageplatte mittels der gedrückten "Strg" Taste und den Pfeiltasten auf der Tastatur.
mfg Jürgen
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Schönen guten Morgen.
Vielen Dank für Eure Hinweise - werd sie alle mal probieren.
Grüße Wolfgang
