  EPLAN5
  WSCAD ==> EPLAN 5.5
Autor Thema:  WSCAD ==> EPLAN 5.5 (3546 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weiss jemand wie man ein WSCAD Projekt ins EPLAN bekommt?
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heinz
Haste mal hier geguckt?
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
@Heinz
1. OpenCAE nutzen wenn möglich (Markus hat schon den passenden Beitrag verlinkt)
2. Eventuell VNS-Schnittstelle benutzen (aber alte Lösung)
3. "Abmalen" (lassen)
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Juhu Bernd
Hehehe, machst Du das dann?
Ihr habt doch z.Zt. im Büro langeweile, hörte ich!
Markus
heinz12
Gesell
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Bernd,
also das open CAE tool funktioniert nicht bei WSCAD... steht jedenfalls so drin...
VNS Schnittstelle?
finde ich nicht
abmalen... ganz schlecht :-)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
... also das open CAE tool funktioniert nicht bei WSCAD... steht jedenfalls so drin...]
Rufe doch einfach mal an, der Rolf kann Dir da sicher weiterhelfen. ;)
abmalen... ganz schlecht :-)[/i]
Ist immer schlecht, geht aber ab und an nicht anders.
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 03. Jul. 2008 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Jul. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
OpenCAE geht nicht, da momentan kein Zugriff auf die Datenbank von WSCAD möglich ist.
Es gibt aber noch die Möglichkeit über EXF-Schnittstelle. Die haben beide Programme, zumindest als Zusatzmodul. Es gab hier im Forum vor Kurzem einen Beitrag EPLAN->WSCAD, da hat es anscheinend recht gut funktioniert.
Leider gibt es die Möglichkeit nicht mehr bei P8, da dort EXF nicht mehr vorkommt, soviel ich weiss!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Hallo an Alle,
Offiziell nicht, aber die Konvertierung geht ja über EXF somit ist dort ein Importfilter vorhanden.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Jul. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle Leute,
also ich will die Spekulationen mit EXF mal beenden, wegen isnich:
Das Zusatzmodul heisst: Add-On EXF-Import und wie der Name schon vermuten lässt, ist es nur für den Import in WSCAD gedacht. EXF-Export gibts nicht. Vielleicht kommt ja durch die Übernahme von Aucos-ElektroCAD irgendwann mal sowas.
VNS: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum43/HTML/000101.shtml#000002
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
tja, dann wohl neu zeichnen oder DXF!
Das Thema EXF hat sich ja in der P8 sowieso erledigt.
Grüße aus Frangn
Rob
