  EPLAN5
  5.70 Alle Texte aus Projekt
Autor Thema:  5.70 Alle Texte aus Projekt (1577 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion mit der ich alle Texte aus dem Projekt auslesen kann ? Habe momentan nur die SC1-Lizenz hier also keine Fremdsprache möglich.
Django
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
geht das ggf. mit Frank's Excel-Tool?
Markus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein
Markus Sbg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Sbg an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Sbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Sbg
Microsoft Windows XP
Professinal
Version 2002
Service Pack 2<P>Intel(R)Corel(TM)2 CPU
6400 @2,13GHz
2,14GHz, 2,00 GB Ram<P>Eplan 5.70 Sp1
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche texte willst du im speziellen ausgeben ?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
mit nem bischen bBastelei könnte es über EXF gehen.
Kennung 105 für normalen Text
Kennung 106 für Funktionstext
Bei beiden gilt für mehrzeiligen Text: jede Zeile beginnt mit Kennung 998.
Vielleicht hilfts ja weiter.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das das mit EXF kennt war mit schon klar. Wollte aber was direkt in EPLAN machen, damit es auch beim Kunden genauso geht. Für EXF müßte ich extra wieder Progr schreiben.
Django
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
wenn Du die Suche bemühst, und nach "alle Texte außer BMK" suchst, (Suchkriterium = "*"), hast Du alle Texte im Suchfenster.
Da kannst Du die leider nicht rauskopieren, jedenfalls ging das bei mir nicht. aber EPLAN merkt sich das irgendwo. Vielleicht kann man mit der Datei wo das drin steht was anfangen. Ich weiß aber nicht welche Datei im Projektverzeichnis das ist.
Gruß Manfred
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eumel23:
... Vielleicht kann man mit der Datei wo das drin steht was anfangen. Ich weiß aber nicht welche Datei im Projektverzeichnis das ist. ...
Mahlzeit,
die Datei heißt soweit ich weiß SUCH_12.DAT.
Aber ich glaube, er möchte eine einfache, schnelle Lösung.
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 30. Jun. 2008 editiert.]
