  EPLAN5
  Fehler 5023
Autor Thema:  Fehler 5023 (983 mal gelesen)
Fredfreddy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredfreddy an!   Senden Sie eine Private Message an Fredfreddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredfreddy
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und zwar den Fehler 5023. Ich habe ein Blatt mit Reserveklemmen erstellt und unter jede Klemme einen Geräteanschluß eingefügt. Die Klemmen befinden sich in einem Gerätekasten der +M heißt. Ich bekomme jetzt immer den Fehler Ziel ohne vollständiges BMK.
Eplan sagt mir das ich +M davor schreiben soll aber ich will den Geräteanschluß nur haben damit keine Verbindungslinie zwischen den Klemmen erstellt wird.
Weiß einer was ich meine und kann mir helfen?? Dieser Fehler beschäftigt mich schon fast den ganzen Vormittag.
Mfg Malte
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredfreddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fredfreddy:
... aber ich will den Geräteanschluß nur haben damit keine Verbindungslinie zwischen den Klemmen erstellt wird.
Mfg Malte
Hi Malte,
kannst Du das nicht einfach mit ner Unterbrechung (STRG+UMSCH+U) realisieren?
Wenn Du einen Geräteanschluss benötigst, der eh keine weitere Verwendung hat, mache doch ein Potential daraus.
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 25. Jun. 2008 editiert.]
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredfreddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit sich untereinander angeordnete Klemmen nicht verbinden, wenn sie es nicht sollen, setzt Du besser "Anbindungen unterbrechen " ein.
Gruss Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
Fredfreddy
Energieelektroniker
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke die Unetrbrechung kannte ich noch nciht Problem ist gelöst!!!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
