  EPLAN5
  Seitenübergreifend Symbole kopieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenübergreifend Symbole kopieren (1022 mal gelesen)
gika4motion
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich bin seit einiger zeit mit Eplan 5.7 SP1 konfrontiert, da wir bei uns keinen Zuständigen Zeichner haben und mir unser Plan Wirrwar schon auf den Zeiger geht.
Ich habe nun mal einen Stromlaufplan von ner Anlage genommen wo fast 90% der änderungen bzw. erweiterungen von mir gemacht wurden, daher ich weiss wie ich es zeichnen muss.
Nun wollte ich z.b. von einem bereits Vorhandenen Projektblatt einen PROFIBUS Stecker auf mein neu Erstelltes Blatt kopieren. Wenn ich das mache und ich füge dieses in meine neue Seite ein, kann keine verbindung mit AUTO Connecting erzeugt werden. Das Symbol lässt sich z.b nicht bei einer Abrruchstelle platzieren, sondern springt links, rechts vorbei. ich habe auch schon vesucht ein makro zu schreiben, das ging dann auch und habe dieses über "einfügen-> makro integriert, jedoch war das verhalten hier genauso.
Bitte um Auskunft, wo könnte hier der Fehler sein, oder mache ich etwas falsch ?
der busstecker wurde durch 2 geräteanschlüsse und einige freie grafische elemente designed.
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 17. Jun. 2008 editiert.]
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gika4motion,
sind bei beiden Seiten die Auflösung gleich?
Wenn Du bei einem mit 2mm und dem anderen mit 4mm arbeitest, klappt das nicht.
Du kannst aber auch die Einfügepunkte mit -I- sichtbar machen und bei gedrückter STRG-Taste mit den Cursortasten diese anspringen.
[EDIT]:
Wieso kopierst Du Dir die Seite nicht einfach? Wenn sie eh leer ist,
dürfte das doch kein Problem sein.
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 17. Jun. 2008 editiert.]
