  EPLAN5
  EPLAN 21 nach EPLAN 5.7
Autor Thema:  EPLAN 21 nach EPLAN 5.7 (1993 mal gelesen)
nicole wittek 2
Sehen Sie sich das Profil von nicole wittek 2 an!   Senden Sie eine Private Message an nicole wittek 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicole wittek 2
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, EPLAN 21 Projekte nach EPLAN 5.7 zu konvertieren?
Nicole
NiWi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole wittek 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole und willkommen hier
nein. Formate wie DXF o.ä. sind aber möglich (aber dann keine Logik mehr im Eplan5-Projekt vorhanden). Eventuell bei Rolf Flocke (www.opencae.de) noch einmal nachfragen ob er eine Lösung dafür anbietet (denke aber eher nicht)...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
nicole wittek 2
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Flocke eher nicht!!!
Wie sieht es mit den Artikeldaten aus? Kann man diese unter E 5.7 verwenden?
Nicole
NiWi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole wittek 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikeldaten wird wohl möglich sein (müßte dann mal ein E21-Spezi was zu sagen). Wenn man die Daten entsprechend dem geforderten Aufbau eines Eplan5-Importfiles aus E21 entsprechend formatiert herausbekommt würde das dann wohl gehen...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole wittek 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nicole wittek 2:
Nicole
Warum der Rolf Flocke ehr nicht ? Wenn einer das kann dann wohl er !!! Was er kann, kann sonst so ziemlich niemand auf der Welt !!
