  EPLAN5
  Import von artikeldaten z.Bsp. Lenze
Autor Thema:  Import von artikeldaten z.Bsp. Lenze (1183 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halölo,
auf der sucher nach makros und Artikeldaten im Internet bekomme ich für EPLAN ofters eine datei wie z.Bsp. bei Lenze ( http://dsc.lenze.de/dsc/gui/file_download.jsp?fileName=8200VECTOR.zip&fileType=eplan)
darin befindet sich folgende Ordner:
L
M
N
P
das ist ja die Struktur von Eplan. Aber wie bekomme ich die Daten nun ins EPLAN? Muss ich den Inhalt dieser ordenre in die gleichnamigen Ordner von Eplan kopieren oder nur die Ordner in die Ordern von EPLAN kopieren? und unter der jeweiligen Kundenkennung?
Eigentlich möchte ich nur das vor allem die Artikeldaten integirert werden!
grüsse
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten immer Herstellerdaten in die entsprechende Eplan4-Ordnerstruktur zzgl. einem Ordner Herstellername kopieren wenn möglich.
Denn damit:
  • wird vermieden das eigene Stammdaten überschrieben werden (man weiss ja nie wer das bei den Herstellern macht)
  • wird das sauber sortiert (eigene und fremde Eplan-Daten)
  • kann man sich bei Bedarf die Daten (des Herstellers) bspw. der Artikelverwaltung exportieren und in die eigene importieren
Also diese klare Trennung betreibe ich hat in meinen Augen persönlich nur Vorteile...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
heinz12
Gesell
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
danke fürs feedback.
würdest du das auch so bei den anderen ordnern (M,N,P ) verfahren?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Da würde ich das genauso machen bzw. mache es so und hole mir später wirklich nur die Daten die ich momentan brauche...
