  EPLAN5
  Problem mit Stückliste gefiltert ausgeben
Autor Thema:  Problem mit Stückliste gefiltert ausgeben (852 mal gelesen)
Kappich
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kappich an!   Senden Sie eine Private Message an Kappich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappich
EPLAN 5.4 SP1<P>unter
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eigentlich nur eine Ersatzteil-Stückliste aus der Gesamt-Stückliste erstellen.
Gedacht ist es so:
- In der Artikelverwaltung die Teile aufrufen und im Feld "Teileart" ein Begriff eintragen, z.B. "Ersatz"
- Artikel --> Listen ausgeben --> Generieren --> Grafik --> Stückliste
- Dort im Feld "Teileart" den verwendeten Begriff eintragen, z.B. "Ersatz" --> OK
Dann sollte man annehmen, dass eine Stückliste der Artikel erzeugt wird, die im Feld "Teileart" den Begriff "Ersatz" eingetragen haben.  --> Leider nicht!
Was mache ich falsch?
Test:
Erst als ich in der Artikelverwaltung  UND  unter Artikel --> "Stückliste umsetzen" zusätzlich den Begriff "Ersatz" in die Spalte "Teileart" eingetragen habe, wird die richtige Liste ausgegeben.
Danke im voraus
M.Kappich
Danke im Voraus
MFG, Michael Kappich
F.S.
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappich 10 Unities + Antwort hilfreich
bei generieren der Stückliste wird nicht das Datenfeld "Teileart" aus der Artikelverwaltung geholt, sondern das Datenfeld "Teileart" was am Bauteil im Plan steht.
Wenn du also die Datenfelder in der Artielverwaltung nachgepflegt hast geht das noch nicht. Du mußt erst dafür sorgen das auch die Datenfelder am Bauteil ausgefüllt sind.
Hoffe das war verständlich.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Kappich
E-Techniker
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...super, das wars.
Danke für die schnelle Hilfe.
mfg Kappich
Danke im Voraus
