 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeltypendatei (1472 mal gelesen)
thplanung Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
Man kann - zumindestens in der 570 - die komplette Kabeltypendatei exportieren und diese in eine andere importieren. Dazu das Kabel/Klemmenmodul öffnen - Bearbeiten - Kabeltypen - rechte Maustaste und hier exportieren... Import dann auf umgekehrten Weg (andere Kabeltypendatei natürlich einstellen)... Welche Version hast Du? Am besten in die Systeminfo eintragen. Dann steht sie bei jedem Beitrag da...  ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
Mahlzeit thplanung, hast Du schon mal hier geguckt? Sonst einfach mal im Forum suchen. Also z.B. unter dem Suchbegriff KABELTYPENDATEI erhalte ich ne ganz Menge... Versuche mal Dein Glück. Grüße Markus (EDIT]: Mist, jetzt war der Blitz (Bernd) mal wieder schneller [Diese Nachricht wurde von MarLud am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thplanung Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Das mit dem Importieren habe ich allerdings schon versucht. Zur näheren Beschreibung: Ich habe meine persönliche Kabeltypendatei z.B. Kabel.KLB! Aufgrund geänderter kabeltypen bekomme ich von extern eine zweite Kabeltypendatei, die bereits diese Datensätze enthält. Diese Übergabedatei heißt jetzt z.B Neukabel.KEX. Wenn ich jetzt diese Neukabel.KEX importiere erstellt EPLAN parallel zu meiner Kabel.KLB eine zweite Kabeltypendatei nämlich Neukabel.KLB Die bringt mir nichts, weil nun die Hälfte der Datensätze in der Kabel und die 2.Hälfte der Datensätze in der Neukabel sind. Wie bekomme ich die Datensätze aus Neukabel in die Datei Kabel? ------------------ thplanung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
mal ganz einfach gesprochen: Du stellst Dich auf die KABEL.KLB und sagst "importieren" und wählst die NEUKABEL.KEX aus. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thplanung Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, irgendwie funktioniert das bei mir anders. Egal ob ich beim Importieren innerhalb der kabel.KBL bin oder eine Ebene höher, es wird immer eine neue Kabeltypendatei parallel zur Kabel.KBL generiert. ------------------ thplanung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
thplanung Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
So wie Manfred es angesprochen hat sollte es funktionieren. Ist schon eine Weile her wo ich das gemacht habe. Aber ich habe es eben noch einmal probiert und -> klappt nicht... und ich hätte wetten können das es so funktioniert hat... Ich muß mal in meinen Unterlagen kramen ob ich irgendwo einen Hinweis darauf finde. Eventuell kannst Du parallel dazu den Eplan-Support anrufen und nachfragen... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
Zitat: ... Eventuell kannst Du parallel dazu den Eplan-Support anrufen und nachfragen...
Wenn die Dir gesagt haben, wie es geht, poste es mal hier. Ggf. kann es ja noch jemand gebrauchen. Grüße Markus
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
Ich habe nonch 'ne Idee. Vielleicht solltes Du nur die einzelnen Kabeltypen aus der einen Datei exportieren und in die andere importieren. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
Zitat: Original erstellt von eumel23: Vielleicht solltes Du nur die einzelnen Kabeltypen aus der einen Datei exportieren und in die andere importieren.
Nur so gehts Jungs. Hab ich schon öfters gemacht, da ich inzwischen min. 10 Kabeltypendateien habe.
------------------ Es sind die kleinen Dinge ¡ü im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
