  EPLAN5
  Stücklistenausgabe Text603 Bezeichnung1
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenausgabe Text603 Bezeichnung1 (773 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe in manchen Stücklisten das Problem, dass in der obersten Zeile bei:
die Längenangabe aus den Koordinaten gedruckt wird. Somit stehen die Texte so hässlich übereinander. Selbst im Formular als auch in den Einstellungen finde ich keine Möglichkeit diese Zahlenausgabe zu unterbinden.
Hat jemand einen Lösungsansatz??
          Es sind die kleinen Dinge  ¡ü  im Leben, die einen glücklich machen.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
lösche mal alles aus dem Projektverzeichnis was nicht nötig ist. Dann komprimieren usw. Dann schau nochmals das Formular an. An einem F-Text muß was falsches stehen. Dann ales neu generieren und dann sollte es passen. Hatte so was auch schon und habe dies genauso gemacht. Hoffe es hilft dir auch.
Django
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir, ich werde es nachher probieren. Melde mich später nochmal.
