  EPLAN5
  EPLAN-SOLIDEDGE DWG-Format
Autor Thema:  EPLAN-SOLIDEDGE DWG-Format (1597 mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win 10 Pro
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 5.7
erstellt am: 05. Jun. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich soll Kabelpläne nach Solidedge 1.7 exportieren,
es ist kein Problem aber Sonderzeichen wie z.B. PE-Zeichen (Schutzleiteranschluss)Tasten Alt-0207
oder Umläute bzw.ß wollen nicht mit. GDI-parameter habe ich alles auf Deutsch dh
437 eingestellt. Ich hab Eplan 5.7 Compact es wird *.DWG erstellt.
wo liegt das Problem ?
hat jemand Tipps?
Gruss und Danke vorab!
kaskad
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin kascad,
ist nur eine Vermutung, aber hast Du Sonderzeichen mit dem
EPLAN-Sonderzeichensatz (STRG+S) eingefügt?
Der Zeichensatz von EPLAN unterscheidet sich vom Windowszeichensatz!
Kann es leider auch zu Hause snicht nachvollziehen,
da ich mit SE erst ab V10 arbeite!
[EDIT]:
Aber Du solltest eigentlich keine Probleme bekommen.
Eine DWG-Datei ist ja eine grafische Datei, also werden - grob genommen - ja alle Zeichen
>gemalt<!
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 06. Jun. 2008 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win7 x64Pro SP1,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.4
EPLAN Engineering Center
erstellt am: 06. Jun. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Eine DWG-Datei ist ja eine grafische Datei, also werden - grob genommen - ja alle Zeichen >gemalt<!
Leider nicht ganz! Ausgerechnet die Texte übernehmen den Inhalt Zeichen für Zeichen - wie einen String.
@Kascad:
Generell schlechte Karten wirst du bei den "exotischen" EPLAN Sonderzeichen, wie z.B. PE-Zeichen haben, weil diese in keiner anderen Schrift genauso kodiert sind. Ich weiss nicht, welche Schrift im SE verwendet werden soll, es wäre aber sinnvoll die beiden Schriften zu vergleichen.
Die einfachste Methode zwei Schriften auf die Zeichenkodierung zu vergleichen ist, dass man - z.B. in Word - einen beliebeigen Text zweimal hintereinander kopiert. Sinnvollerweise integriert man die kritischen Zeichen auch irgendwie in den Text. Das Original wird mit der ersten, die Kopie mit der zweiten Schrift formattiert. Die Unterschiede müssen sofot sichtbar werden.
Anhand der Ergebnisse könnte evtl. eine Ersetzungstabelle aufgestellt werden, damit das Erscheinungsbild der Texte auch im Zielsystem genauso lesbar bleibt. Kann solch eine Tabelle definiert werden, würde ich den Weg über DXF statt DWG anschlagen, weil die DXF Dateien reine Textdateien sind und als solche in entsprechenden Editoren (bloß nicht in Word!) mir der Funktion "Suchen / Ersetzen" bearbeitet werden können.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
die Umlaute könnte man durch Unicode ersetzen. Das würde schon mal helfen und bei allen neueren Programmen, die Unicode implementiert haben funktionieren.
Für die Sonderzeichen sehe ich keine Möglichkeit der Übergabe!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
