  EPLAN5
  Stücklisten ausgeben
Autor Thema:  Stücklisten ausgeben (1138 mal gelesen)
Markus Sbg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Sbg an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Sbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Sbg
Microsoft Windows XP
Professinal
Version 2002
Service Pack 2<P>Intel(R)Corel(TM)2 CPU
6400 @2,13GHz
2,14GHz, 2,00 GB Ram<P>Eplan 5.70 Sp1
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage in die Runde.
Hat von euch vieleicht jemand ein Formular für die Stücklisten ausgabe mit der Gesamtstückzahl gleicher Einbauten. Ich schaffe dieses nur mit dem Formular für die Grafikausgabe in den Schaltplan.
ich möchte diese Liste aber direkt ausgeben und sie sollte nicht im Schaltplan stehen.
Danek im Vorraus.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
kannste das nicht mit der Bestelliste erschlagen? Dafür gibts nen Formular EPPSC1
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den TIPP !!!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön
Ralf
und
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wider da.
Eine frage zu diesem Thema hätte ich wider.
Die bestellung ( Stücklisten ) finktionier einwandfrei nur möchte ich auf dieser Ausgabe, das in der Kopfzeile der Projektname steht, damit diese Liste auch zugeordnet werden kann.
Also Frage: Wie lautet der die F Kennung bzw kann ich in diesem Formular auch einen zweiten Datensatz einlesen ?
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
die findest du in der online-hilfe.
die anlagenbezeichnung hat z.b. die F3050
über den suchbegriff "F-kennungen" und dann "druckformulare erstellen" kommst du schnell zum ziel.
gruß
ger nim
