  EPLAN5
  Ich kann auf einer Seite nichts ändern - Schreibschutz?
Autor Thema:  Ich kann auf einer Seite nichts ändern - Schreibschutz? (2872 mal gelesen)
Elektro-Selting
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Elektro-Selting an!   Senden Sie eine Private Message an Elektro-Selting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektro-Selting
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des Cadwesens,
ich habe von einer Firma einen Schaltplan bekommen. Das Problem liegt nun darin das auf einer Seite und zwar den Verdrahtungsdefinitonen nichts ändern kann.
Wenn ich oben in den Menüs bin ist auch alles grau, sodass ich kein Text ändern/anwählen/schreiben kann.
Die Seite besteht nur aus Text.
Gibt es irgendeine Funktion wo man seiten "sperren" und "entsperren" kann.
Wäre euch dankbar für eine schnelle Antwort, da der Schaltplan bis morgen fertig sein muss
ICQ: 178293059
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du denn die Seiteneigenschaften bearbeiten? Also wenigstens öffnen? Was steht da für ein Seitentyp drin?
Andere Frage. Welche Eplanversion hast Du, welche Eplanversion hat der der den Schaltplan geliefert hat?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe version Eplan 5.5, welche unser Partner hat kann ich dir nicht sagen.
Ist ein ganznormaler A Schaltplan.
Ich kann alle anderen Seiten in diesem Projekt ändern.
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
ich übernehem mal    Bernd braucht seinen Schlaf, alte Leute brauchen weniger
Schau mal auf das Bild. Im Feld Typ steht A=Schaltplan? Werden Einfügepunkte nach I-Taste sichtbar?
Oder ist das eine ausgewertete Seite?
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 05. Jun. 2008 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfügepunkte sind sichtbar.
Wenn ich dort drauf klicke ändert sich nur der cursor zum Cursor umd Fenster zu ziehen
ICQ: 178293059
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen
tja, das Ganze gestaltet sich etwas schwieriger als erwartet. Häng doch mal bitte ein Seitenmakro hier rein.
Ralf
und
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt danach als wäre das Projekt abgeschlossen (siehe Revisionsverwaltung)
Leg ne neue Revision an und schon kannst du den Plan ändern, vorausgesetzt ich bin mit meiner Vermutung richtig
mfg Jürgen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Eine Idee noch am frühen Morgen. Liegt dort eventuell ein Grafikformular (mal in den Seiteneigenschaften nachschauen) "hinter" der Seite...?
Elektro-Selting
Elektriker
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps,
habe das ganze gestern einfach nochmal neu abgeschrieben, hatte nämlich kein Zeit mehr, da das Projekt heute zur abnahme musste
Trotzdem bin ich froh über dieses Forum - Danke!!!!
ICQ: 178293059
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win 10 Pro
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 5.7
erstellt am: 05. Jun. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht mir etwas bekannt vor.
So was änliches habe ich auch mal gehabt.
Also wenn du ein Formular, dass das in einer neueren Version erstellt wurde,
in älterer versuchst aufzumachen zeigt sich zwar alles sogar Einfügepunkte, aber
lasst sich nicht ändern. Wenn es um Grafikseiten geht bzw. Du nur Grafikseiten brauchst
probier mal die Seiten in DXF zu exportieren und dann wieder zurück nach Eplan zu kovertieren.
Solltest Du reine Grafikseite rauskriegen, wenn nicht klappt dann sorry ... ist es nicht mein Fall   gewesen.
kascad
