  EPLAN5
  Drucken funktioniert nicht mit laserdrucker bei eplan3.3
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken funktioniert nicht mit laserdrucker bei eplan3.3 (1186 mal gelesen)
ibo1969
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von ibo1969 an!   Senden Sie eine Private Message an ibo1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibo1969
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei mir an der Arbeit Eplan Version 3.3 versuche sie wieder in Gang zu bringen um alte projekte bearbeiten und drucken zu können.
Mein prob liegt nun darin das ich zwar parameterdateien drucken kann aber wenn es darum geht Schaltpläne zu drucken ich nur undefinierbares buchstabensalat gedruckt bekomme.
habe den laserdrucker la5000 zur Verfügung oder den laserjet 4l bei beiden der gleiche effekt.
habe in dem Plottenprogramm als plottertyp C=Laserdrucker eingestellt.
und bei punkt plotterinitialisierung habe ich CS3SS,IP250,310,10840,7410 eingestellt.
wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte wie ich vorhandene Schaltpläne Drucken kann.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibo1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der 3.33 mußt du ein Zusatzmenu aufrufen (PLOTMENU.DAT oder so ähnlich). Dort kannst du den entsprechenden Plotter auswählen und es wird die Druckdatei in eine HPGL-Datei konvertiert und dann gedruckt.
Django
ibo1969
Elektriker
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen der Laserdrucker LA5000 hat eine Plotteremulation eingebaut nachdem ich das umgestellt habe kann ich nun die alten Schaltpläne drucken.
Aber ein Plottermenu.dat datei hab ich nicht gefunden.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibo1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal die Installationsdatei sowie die Plotmenu.dat. Damit funktioniert das alles einwandfrei seit fast 15 Jahren. Bitte bei der Plotmenu.txt in .DAT ändern.
ibo1969
Elektriker
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
bedanke mich für die Hilfe im Moment funktioniert es mit dem emulierten Laserdrucker, werde das mal in ner ruhigen stunde mal ausprobieren damit ich nicht zu sehr an die Emulation und an einen Laserdrucker gebunden bin bedanke mich nochmals.
Gruß Ibrahim
