  EPLAN5
  Text exportieren
Autor Thema:  Text exportieren (3194 mal gelesen)
dha
Sehen Sie sich das Profil von dha an!   Senden Sie eine Private Message an dha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder eine Fragen.
Ich möchte beim Eplan 5.70 sämtliche Text (Funktionstexte, normale Text, Text im Plotrahmen wie zum Beispiel Benennungen usw.) exportieren.
Wie macht man das am besten?
Eventuell über den Fremdsprachen?
Danke im Voraus!
mfg dha
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dha:
Wenn das gehen sollte, ggf. mit dem EXCEL- Tool.
Markus
dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte über den Fremdsprachenmanager den es bei Eplan 5.70 gibt.
Hat man eine andere Möglichkeit auch noch, ohne EXCEL- Tool?
mfg dha
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste nicht, sorry.
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht auch prinzipiell mit 5er Bordmitteln also mit dem Fremdsprachenmodul wie schon erwähnt. Man lege sich eine leere Fremdsprachendatenbank an und lasse den Plan mal "übersetzen".
Damit bekommst Du eine Fehlwortdatei aller fehlenden Ausgangswörter - ergo da ja nix in der DB drin steht...    Diese kannst Du dann exportieren. Idealerweise mit Frank seinem Tool in Excel einlesen ansonsten eben mit einen der Druckformulare von Eplan nach bspw. Excel schieben...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info1
Gibts vielleicht eine Anleitung wie man mit dem Fremdsprachentoll umgeht?
Habe noch keine Erfahrung mit diesem Tool.
DANKE!!!
mfg dha
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info1
DANKE!!!
mfg dha
Meinst Du das EXCEL-Tool oder Fremdsprachenmodul unter Eplan?
dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für das Fremsprachenmodul im Eplan und für das Excel-Tool.
DANKE!!!
mfg dha
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE!!!
mfg dha
Zu dem Fremdsprachenmodul einfach hier im Forum suchen,
wurde schon oft beredet...
Anleitung vom EXCEL-Tool? Keine Ahnung, auf der Seite vielleicht?
Sonst noch Wünsche?
Markus
dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
mfg dha
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dha,
@EPLAN: Einfach mal im Fremdsprachenmodul die Hilfe aufrufen, ist da ganz gut erklärt.
@Tool: Ist eigentlich selbsterklärend, geht ja auch über formulare nur gleich nach EXCEL hineiiiin.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe!!!
mfg dha
dha
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wenn ich beim Fremsprachenmodul auf Übersetzen gehe und dann auf Export oder mitn Excel-Tool die Fehlwortdatei exportiere, schreibt es nur einen Teil der Text ins Excel raus. Es fehlen zum Beispiel mal die Funktionstext.
Was mache ich dabei falsch?
mfg dha
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn ich beim Fremsprachenmodul auf Übersetzen gehe und dann auf Export oder mitn Excel-Tool die Fehlwortdatei exportiere, schreibt es nur einen Teil der Text ins Excel raus. Es fehlen zum Beispiel mal die Funktionstext...
was willst du exportieren? Gesamt- oder Fehlwortdatei? Sind die Fehlwörter in die Gesamtdatei übernommen? Mit den normalen Pfadfunktionstexten habe ich keine Probleme, andere Funktionstexte (Klemmen, Kabel, etc) müssen eventuell unter Bearbeiten -> Sondertexte angewählt werden.
Ralf
und
dha
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habe ich gefunden.
Eine Frage habe ich noch.
Plotrahmen, Klemmenplan, Kabelübersicht, Inhaltsverzeichnis usw. kann man die auch automatisch übersetzen lassen, oder muss man die händisch übersetzten?
Danke für die Info im Voraus!
mfg dha
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin dha,
also erstes Problemchen gelöst.
Zu Deiner Frage.
Guckst Du mal hier.
Markus
dha
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
mfg dha
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarLud:
...Guckst Du mal hier...
2003
Ralf
und
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
2003
Ups, sorry
Markus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, sorry  :(
Nö, is ja kein Problem, kann ja trotzdem weiter helfen
Ralf
und
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, is ja kein Problem, kann ja trotzdem weiter helfen ;)
Mal schauen, er wird es uns ja ggf. sagen.
Markus
dha
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat mir geholfen!
mfg dha
