  EPLAN5
  Kabelnummernvergabe
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelnummernvergabe (2483 mal gelesen)
BlackSun
Sehen Sie sich das Profil von BlackSun an!   Senden Sie eine Private Message an BlackSun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackSun
EPLAN 5.70 SP1
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Mai. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage zur Kabelnummernvergabe.
In den Klemmen-/Kabelparameter kann man einstellen "Kabelnummernvergabe 2 = Automatisch/2 Ziele. Wie kann man das verstehen? Bisher war eingestellt 8 = Manuell 2 Ziele.
Bisher habe ich die Kabelbezeichnung also z. B. -WQuelle/Ziele selbst vergeben. Wäre aber auch schön, wenn das EPLAN für mich machen würde. Wenn ich jetzt 8 = Automatisch 2 Ziele verwende, gehe ich davon aus, das er damit mein, er generiert die Kabelnamen selbst mit Quelle / Ziel.
Wenn ich jetzt den Klemmen- und Kabelplan generiere, erscheinen etliche Fehlermeldungen: "Unerlaubte Kabelbezeichnung" Ist ja klar, da anscheinend manche nicht richtig beschriftet sind.
Wenn ich jetzt mir den Kabelplan aber anzeigen lasse, erscheinen die richtigen Kabelbezeichnungen. -W=Anlage+Ort-Bauteil/=Anlage+Ort-Bauteil
Wie kann ich die generierten Kabelbezeichnungen jetzt in den Schaltplan kopieren oder übertragen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Michael
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Mai. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackSun 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten zurückschreiben.
Beachte das du bei den Bauteilen an denen ein Kabel angeschlossen ist, kein / im BMK ist sonst kann das EPLAN nicht.
BlackSun
EPLAN 5.70 SP1
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Mai. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du die Funktion Kabel- und Aderndaten zurückschreiben damit meinst, das hab ich schon probiert. Das funktioniert nicht wirklich.
Also, ich habe jetzt dieses eine Kabel gelöscht und ein neues angelegt, ohne das ich irgendwelche Angaben gemacht habe. Ich mache einen Generierungslauf und wähle anschließend kabel- und aderndaten zurückschreiben. jetzt wähle ich das generierte kabel aus und schiebe es mit dem pfeil nach rechts. eplan sagt auch, das die seite geändert worden ist. wenn ich die schaltplanseite aufrufe, hat eplan aber nur die adernnummern eingetragen, nicht aber den kabelnamen oder kabelnummer!
Wie kann das sein?
Michael
