  EPLAN5
  Kontaktquerverweise
Autor Thema:  Kontaktquerverweise (719 mal gelesen)
Xispas
MSR
Sehen Sie sich das Profil von Xispas an!   Senden Sie eine Private Message an Xispas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xispas
Eplan5.50.3.42100
erstellt am: 11. Mai. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal an Alle
Als Neueinsteiger mit Eplan5.50.3.42100 hab ich da mal ein Problem.
Bei mir funktionieren die Kontaktquerverweise für Relaispule (K [K  ] DIC_WUPD(1) Schützspule Relaisspule allgemein 07-15-01  /  50=Hauptspule) und Kontakten (O [?  ] DIC_WUPD(1) Öffner-Kontakt 07-02-03  /  2=Öffner-Kontakt) nur, wenn beide auf der selben Seite sind. Nicht aber, wenn die Spule auf einer anderen Seite als der Kontakt ist. Bei den Demoversionen funktionierts. Neu generiert hab ich auch schon ein paar mal. Wo liegt der Haken?
Danke im voraus
Xispas
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 11. Mai. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xispas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xispas und willkommen hier im EPLAN%- Forum.
Du solltest ggf. das AKZ bzw. OKZ beachten.
Aber mit der Suchenfunktion hier solltest Du eigentlich fündig werden.
Da findest Du Sachen.....
Markus
Xispas
MSR
Eplan5.50.3.42100
erstellt am: 12. Mai. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis
Das könnte sein. AKZ und OKZ stehen in meinem Projekt nicht drinn und lassen sich seltsamer Weise auch nicht bearbeiten. In den Demo-Projekten geht es. Werde mal ein neues Projekt anlegen und die fertigen Seiten reinkopieren.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mai. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xispas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xispas,
wie hast du denn dein Projekt angelegt? Es gibt da z. B. die Möglichkeit DIN oder KKS. Dementsprechend werden auch die Bauteile definiert.
Zum Verständnis, ein Bauteil wird komplett so definiert: =ANL+ORT-BMK:ANSCHLUSS. Wenn das nicht übereinstimmt wird auch kein Querverweis gefunden.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
