  EPLAN5
  Anzeige der vorhandenen Kabel bei Neuanlage eines Kabels
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige der vorhandenen Kabel bei Neuanlage eines Kabels (886 mal gelesen)
ziegelpeter
Elektromeister/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ziegelpeter an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelpeter
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Kabelvergabe konnte ich bis jetzt immer in der Auswahl die vorhandenen Kabel einsehen.
Nachdem ich das  Projekt vom Kunden nach Überprüfung zurückbekommen habe ist dies nicht mehr möglich. Es erscheint nur die leere Auswahlbox.
Das Projekt war beim abgeschlossen, mir wurde es zur Weiterbearbeitung geöffnet zugeschickt ich habe lediglich das Häkchen bei der Revisionsmarkierung entfernt.
Vielleicht ist beim Kunden eine Einstellung geändert worden. Die Kabel sind im übrigen alle vorhanden auch der Generierungslauf zeigt keine Fehler.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu wirr ausgedrückt,ist ja auch alles nicht so einfach.
Es währe schön wenn mir jemand helfen kann.
Tschüsss
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ziegelpeter,
sind ggf. die Parameter bei der Kabelgenerierung verändert worden?
So einen Fall hatte ich einmal! Wenn nicht, sollte Bernd Dir helfen können.
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö... keine Idee sonst hätte ich mich schon gemeldet...
@Moin alle
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
