  EPLAN5
  Druck von Grafikseite
Autor Thema:  Druck von Grafikseite (752 mal gelesen)
willirt
Sehen Sie sich das Profil von willirt an!   Senden Sie eine Private Message an willirt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willirt
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Die Druckausgabe eines Formulares mit importierter DWG ist um einiges
kleiner als bei einer Schaltplanseite .
Bei beiden verwende ich den selben Plottrahmen.
Auf dem Bildschirm ist kein Unterschied erkennbar.
Hat von Euch jemand eine Idee woran das liegen kann?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win7 x64Pro SP1,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.4
EPLAN Engineering Center
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willirt 10 Unities + Antwort hilfreich
'nAbend!
Liegt eventuell etwas winziges aus der DXF-Datei im Plotrahmen oder knapp ausserhalb des Plotrahmens?
Was ist in der Parameterverwaltung unter Station -> DXF/DWG -> Bearbeiten -> Import auf dem Kartenreite Allgemeine Parameter für Blattgröße eingestellt?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
steveovi
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von steveovi an!   Senden Sie eine Private Message an steveovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steveovi
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willirt 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hast du unter den Seiteneigenschaften schon mal die Blattgrößen verglichen?
Vielleicht liegt es ja da dran.
willirt
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank !
Volltreffer .
mfg willirt
willirt
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Importparametern war A3 mit Rand eingestellt und im Projekt A3 ohne Rand
mfg willirt
