  EPLAN5
  VIPA Makros
Autor Thema:  VIPA Makros (1923 mal gelesen)
CZ001
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CZ001 an!   Senden Sie eine Private Message an CZ001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CZ001
Es würden zur verfügung Stehen EPLAN 5.4 bzw 5.6
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir von der Fa. Vipa eine Makro Datei heruntergeladen, um für mein neues Projekt die passenden SPS Makros zu haben.
Die Datei hat die Endung .Z13
Ich habe allerdings keine ahnung wie ich die Makros in mein Projekt bringen kann.
währe über jede Hilfe sehr Dankbar
Mfg
CZach
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Apr. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZ001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian und willkommen hier
eine z13-Datei ist ein Eplan5-Projekt was per E-Mail Funktion gesichert worden ist. Wenn Dein Eplan-System korrekt installiert worden ist reicht ein Doppelklick auf diese Datei und Eplan startet automatisch und möchte das Projekt, nach mehreren Abfragen, zurücksichern.
Wenn das Projekt wieder hergestellt ist kannst Du es öffnen und Dir die gewünschten Makros der benötigten Baureihen erstellen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 06. Apr. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZ001 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN 5.4 bzw 5.6
Probiere es besser mit der 5.60. Bin mir nicht ganz sicher, aber bei 5.40 gabs diese Email-Sicherungsfunktion evtl. noch nicht.
          Es sind die kleinen Dinge  ¡ü  im Leben, die einen glücklich machen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Apr. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZ001 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
Die 540 kann (konnte) das auch (schon)...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZ001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die VIPA-Makros sind mit 5.70 zuletzt bearbeitet worden. Laufen aber auch runter bis 5.40 ohne bekannte Probleme. Diese habe ich erstellt und ich weis wovon ich rede.
Django
CZ001
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Fehler Gefunden.
Die Datei hatte den Anhang .Z13.zip und wurde so als Zip datei erkannt und nicht als EPlan Email Datei.
Habe das allerdings erst gesehen, als ich sie auf einem Anderen rechner angeschaut habe. Da man beim E-Plan Rechner die Endungen nicht sehen konnte.
Mfg CZach
