  EPLAN5
  DXF imortieren
Autor Thema:  DXF imortieren (1328 mal gelesen)
WL7001
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von WL7001 an!   Senden Sie eine Private Message an WL7001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WL7001
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem.
Ich habe von einem Kunden ( er arbeitet mit Eplan 5.5 , ich arbeite mit Eplan 5.3 ) ein Projekt bekommen.
Einmal als ZIP-Datei, einmal als Originalprjekt und einmal jede Seite als DXF Datei, die vom Kunden wohl unter Eplan 5.5 erstellt worden sind.
Mit dem Originalprojekt geht gar nix. Verstehe ich ja auch, ist eine andere Version
Die ZIP kann ich zwar entpacken, aber damit kann mein Programm irgendwie nix anfangen. Wenn ich mit meinem 5.3 etwas packe, macht er auch immer zwei Dateien, Z-Pack.zip und P.Pack.zip. Hier ist nur eine dabei, genannt Projekt.ZIP.
Also die DXF importiert in ein neu angelegtes leeres Projekt importiert. Aber da sind danach dann nur grafische Seiten drin, egal mit welchen der drei Optionen ich imortiere ( Grafik, Schaltplan, Makros ).
Ahnt jemand was ich falsch mache oder geht das gar nicht?
Gruß Wilhelm
gwa
Sehen Sie sich das Profil von gwa  an!   Senden Sie eine Private Message an gwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwa
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WL7001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Das ist so und lässt sich auch nicht ändern. DXF/DWG ist nur Grafik.
Zu der ZIP-Datei kann ich nichts sagen. Ist mir nicht bekannt und die 5.3 habe ich nicht mehr installiert.
Gerhard
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WL7001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm
Original erstellt von WL7001:
...ich habe ein Problem...
Du meinst bestimmt Herausforderung
...Mit dem Originalprojekt geht gar nix. Verstehe ich ja auch, ist eine andere Version...
Müßte aber eigentlich auch klappen, wenn du im explorer im Projektverzeichnis die pvw.* und qvw.*-Dateien löschst. Dann sollte die 5.30 das Projekt öffnen können. Klappt bei mir gut, nur Neuerungen die die 5.50 betreffen, kann die 5.30 halt nicht.
...Wenn ich mit meinem 5.3 etwas packe, macht er auch immer zwei Dateien, Z-Pack.zip und P.Pack.zip. Hier ist nur eine dabei, genannt Projekt.ZIP...
Dann hat der Kunde mit der/den Sicherungsdateien irgendetwas angestellt. (Z-Pack raus, umbenannt...) Hier vielleicht mal nachsehen was in der Zipdatei drin ist.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WL7001 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 'nen Tipp,
lass Dir das Projekt von deinem Kunden als "EXF" schicken, dann sollte es auch mit einer niederen Version Bearbeitbar sein. Zusätzlich brauchst Du die verwendeten Formulare und symbolbiliotheken. Die Anpasserei ist zwar etwas fummelig (Du mußt alle Einstellungen von Hand nachvollziehen), aber Du hast eiun funktionierendes EPLAN Projekt.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
WL7001
Elektromeister
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Hallo Wilhelm :)
Vielen Dank, hat geklappt. Allerdings über den Umweg, die ZIP-Datei auszupacken, ein neues leeres Projekt anzulegen, die Seiten aus dem Ordner der Originaldatei ins leere Projekt kopieren, fettich.
Gruß Wilhelm
