  EPLAN5
  Deutschen Text im Inhaltsverzeichnis auf englisch
Autor Thema:  Deutschen Text im Inhaltsverzeichnis auf englisch (1371 mal gelesen)
joachim999
Sehen Sie sich das Profil von joachim999 an!   Senden Sie eine Private Message an joachim999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim999
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte das Inhaltsverzeichnis und die anderen Formulardaten komplett in englisch haben.
Geht das und wenn ja, wie?
Version 5.7
Danke vorab
Joachim
[Diese Nachricht wurde von joachim999 am 02. Apr. 2008 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim und willkommen hier
ja das geht. Du solltest einfach Deine Formulare in einem Formularprojekt zum bearbeiten einfügen, diese dort übersetzen (gewünschte Fremdsprachendatenbank inkl. der Fredmsprachen sollten natürlich vorhanden und in den Parametern eingestellt sein) und dann die Formulare wieder speichern.
Wenn Du dann die Projektsprache umstellst werden die Formulare "sprachlich" ebenfalls umgestellt.
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
joachim999
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das ging aber schnell.
Na dann werd ich das morgen mal versuchen.
Herzlichen Dank
Joachim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach bitte. Sollte keine Probleme geben...
So das war meine letzte gute Tat für heute abend...    Bin jetzt weg... gute Nacht!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Apr. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim999 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend zusammen,
in dem Formularprojekt von ESS sind unter Anlage "Inter" schon alle Formulare/Plotrahmen übersetzt und per Fremdsprachenumschaltung nutzbar.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
