  EPLAN5
  Abbruchstellen auslesen
Autor Thema:  Abbruchstellen auslesen (1393 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine Frage ob es möglich ist die "Bezeichnungen von Abbruchstellen" in eine Datei zu generieren (z.B. Excel) um diese dann auf einem Plotter ausgeben zu können.
Mit der Funktion Beschriftung -> Standart bzw. Phönix erhalte ich nur die Anschlußbezeichnungen der Geräte bzw. Klemmen usw. aber nicht die BMK`s der Abruchstellen.
Benötige dies für die Beschriftung von Einzeladern an 4fach Potentialklemmen.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee.
Dann hätte ich noch eine Frage in Bezug auf Eplan5 -> P8.
Ist es ratsam einen Einsteigerkurs oder einen Umsteigerkurs zu besuchen?
Eplan5 Vorkenntnisse sind sehr gut.
mfg wolfi
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlüter:
Und dann weißt du nicht wie es geht ?
Ne war nur Spaß
Schau mal bei Querrverweise / Drucken / Abbruchstellenverweise.
Dort kannst du mit einem entsprechenden Formular dir die Daten in eine Datei schreiben und dann mit z.B. Excel weiterverwenden.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win7 x64Pro SP1,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.4
EPLAN Engineering Center
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi,
Die beiden Kurse sind inhaltlich sehr ähnlich, im Umsteigerkurs wird aber oft auf E5 Bezug genommen. Für Dich würde ich auf jeden Fall den Umsteigerkurs empfehlen. Wenn auf mich hörst, belegst Du den fünftägigen. Die ersten drei Tage sind eine Art Crashkurs, sehr viel Information in relativ kurzer Zeit. In den folgenden beiden Tagen wird etwa 50% neues Stoff hinzgenommen - Normblattbearbeitung, Artikelverwaltung, Revisionsverwaltung, usw. -, und in 50% werden die vorherigen Themen vertieft.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hätte ich noch eine Frage in Bezug auf Eplan5 -> P8. Ist es ratsam einen Einsteigerkurs oder einen Umsteigerkurs zu besuchen? Eplan5 Vorkenntnisse sind sehr gut.
Den Umsteigerkurs würde ich auch empfehlen.
Auch empfehlen würde ich, mal die Kenntnisse Eplan5 für die Zeit des Kurses zu "vergessen". Dann kommt man nicht so schnell in die Versuchung alles was man über P8 hört und sieht immer gleich mit Eplan5 zu vergleichen...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
schlüter
E-Techniker
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
voelen dank für eure mühen.
