  EPLAN5
  Gelöschte Kabel
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelöschte Kabel (778 mal gelesen)
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von janmir an!   Senden Sie eine Private Message an janmir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janmir
EPLAN 5.70 SP1 Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardcopy(1).pdf
im Schaltplan gelöschte Kabel befinden sich nach wie vor in der "Kabelauswahl".
Diese werden dann auch in der Stückliste aufgeführt!
Wie kann ich diese im Schaltplan gelöschte Kabel aus der Kabelauswahl bekommen?
Oder gibts ander Gründe für des auftauchen in der Stückliste?
Danke für die Hilfe
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo janmir,
schon einen neuen Kabelgenerierungslauf durchgeführt?
--> dann sollten die im Schaltplan nicht mehr enthaltenen Kabel auch in der Auswahl verschwunden sein.
CUSee You
kaule
the shufting operator
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kaule,
habe ich gemacht - ohne erfolg!
Hast du noch eine andere idee.
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
.... dann sind sicher noch fragmente dieses Kabels im Plan vorhanden. Suche dieses Kabel (mit vollständigem BMK) und lösche die Fragmente. --> neuengGenerierungslauf und alte "Grafikausgaben nicht sichern" da diese Auswahloptionen auch aus den bereits getätigten Ausgaben stammen können.
versuchs mal.
kaule
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs irgendwie hin bekommen - aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau wie---
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
schade, dann wirst Du das Problem irgendwann wieder haben
CUSee You
kaule
