  EPLAN5
  Hyperlink funtioniert nicht
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlink funtioniert nicht (1501 mal gelesen)
baalrok1
Sehen Sie sich das Profil von baalrok1 an!   Senden Sie eine Private Message an baalrok1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baalrok1
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich einen Hyperlink auf ein Dokument erstelle z.B. ein PDF, zeigt Eplan mir zwar den Link an, aber öffnet das Dokument nicht. Ich bin genau so vorgegangen, wie es im Benutzerleitfaden steht und kann meinen Fehler nicht finden.
Kurz zusammen gefasst:
Bearbeiten -> Hyperlink einfügen
Pfad angeben: C:\Doku.pdf
Benennung des Links eingeben
Link in Schaltplanseite positioniert
Wenn ich mit dem Fadenkreuz auf den Link gehe erscheint jetzt auch die Hand, allerdings ist ein Klick wirkungslos und auch auf den Einfügepunkt klicken und Öffnen geht nicht.
Mir gehen jetzt irgendwie die Optionen aus. Vielleicht weiß irgendjemand was ich falsch mache.
Ich danke euch für Eure Unterstützung.
Version Eplan 5.70 Professional
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baalrok1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baalrok1 und willkommen hier
gibt es denn auch das PDF an diesem Ort?
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
baalrok1
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es gibt das Dokument auch. Habe es auch mit txt-Dateien versucht. Das gleiche Ergebnis. Eplan legt von den Dateien eine Kopie im P-Verzeichnis an. So habe ich es beobachtet.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baalrok1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baalrok1,
vielleicht ein Rechteproblem? Schon mal probiert ob Eplan auf die Dateien zugreifen darf?
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
baalrok1
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab ich noch nicht ausprobiert. Allerdings kann Eplan darauf zugreifen, wenn ich das Dokument als X=Fremddokument einfüge. Dann öffnet sich Wordpad, Acrobat Reader mit der entsprechenden Datei.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baalrok1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nur noch einmal zum Verständnis:
1. Über Einfügen einen Hyperlink einfügen
2. Das Häkchen setzen ins Projektverzeichnis kopieren oder nicht (spielt keine Rolle)
2. Über den Morebutton [...] das PDF auswählen
3. Einen beschreibenden Text eingeben
4. Speichern
Aufruf des PDFs klappt...
baalrok1
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so hab ich es gemacht. Funktioniert aber nicht. Gibt es denn irgendwelche anderen Einstellmöglichkeiten. Übrigens, den Haken "ins Projektverzeichnis kopieren" habe ich nicht. Sonst ist alles Identisch.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baalrok1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ich wüßte da jetzt keine besonderen Einstellmöglichkeiten. Rufe mal den Support an. Eventuell könnt ihr das am Telefon klären. Wäre nett wenn Du dann hier berichtest woran es liegt bzw. lag.
Danke...
