 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldefinition und Kabelgenrierung (2171 mal gelesen)
casi12 Mitglied Student
 Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ja der casi ist bald poweruser.... Na ja, aber zuvor muss sind noch ein paar problemchen zu lösen.. Aktuell bin ich grad an den Kabeldefinitionen.. 1. Muss ich jedes Kabel definieren, oder kann das Eplan für mich automatisch machen, jedenfalls ein Kabel vorschlagen... 2. Wenn ich es definieren muss.. ich kenn mich nicht mehr aus, was ich alles definieren muss, da so viele Klemmen und so viel Verbindungen mittlerweile im Schaltplan sind. Gibt es da eine Übersicht, die mir zeigt, was ich alles zu definieren habe?? grüsse casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Hi power-casi meinst du den Kabeltyp oder das Kabel-BMK? Kabeltyp kannst du ca. einen vorgeben als Standard mit einer Aderzahl und einem Querschnitt, BMK läßt sich einstellen im Feld Kabelnummernvergabe in den Parametern für Klemmen/Kabel (dort ebenso den Typ) Zur Definition...Also wie war das mit der Dampfmaschin? Zur Kennzeichnung gehört das BMK und der Typ/Aderzahl/Querschnitt. Das wärs. Wie groß ist denn der Plan inzwischen? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, der Schaltplan ist für meine Verhältnisse gross 12 Schaltplanseiten vom TypA... Also mit der Definition meine ich: ich weiss nicht welche Verbindungen ich alle mit Kabeltypen/BMK's versehen muss. Deswegen die Frage nach der Übersicht, welche Verbindungen im Schaltplan denn überhaupt definiert werden müssen. .. Ich hab den Überblick verloren, da ein Potential z.Bsp. 400V L1 ja auf mehrern Seiten auftritt.. des wegen die Übersicht, welche Verbindungen zu definieren sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Tach ich gebe zu, ich weiss nicht so gaaanz genau was du meinst. Grundsätzlich hast du ja Kabel ab der Klemmleiste im Schrank. Du hast doch sicherlich einen Schaltschrank oder sowas und dann die externen Geräte, meinetwegen Ventile oder Endschalter, vielleicht noch ein Bedienpult. Zu jedem Gerät gehste mit nem Kabel. Beim Bedienpult z.B. gehste mit 50G1 mit 1 und 2 als L+ und L0 und dann noch 47 mal zu Schaltern/Meldeleuchten. Bei Ventilen/Endschaltern gehste mit z.B. 3G1 oder 2X1. Klar kannst du dir eine Übersicht machen, ähnlich den Seiten "Anlagenübersicht" im ESS-Demoprojekt. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, anderherum gefragt.. erwartet Eplan für jede Verbindung die im Schaltplan exisitert und was ja in der realität ein Kabel ist eine Kabeldefinition? Wenn ja, dann kann es doch vorkommen, dass ein und das selbe Kabel über mehrere Abbruchstellen hinweg und über mehrer Schaltplanseiten exisitert... ich aber doch nur einmal die Kabeldefinition machen muss, da es ja immer das selbe Kabel ist. und genau bei diesem Punkt habe ich die Übersicht verloren... welche Verbindungen alle da sind, denen ich einen Kabeltyp zuordnen muss. Es könnte ja sonst vorkommen, besonders bei dem Beispile mit dem Kabel das über mehrer Schaltplanseiten sich erstreckt, dass hier eine Kabeldefinition mehrmals getätigt wird.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Zitat: Original erstellt von casi12: ...und genau bei diesem Punkt habe ich die Übersicht verloren...
Hmja, aber du weisst schon, welche Verbindungen du benötigst, also + und - und die Signalleitungen und diesen Verbindungen ordnest du eine Kabelader zu. Selbst wenn du ein Potential über mehrere Seiten ziehst, so zeichnest du diese Verbindung doch nicht mehrmals als Leitung vom Schrank zum z.B. Bedienteil. Vielleicht hängst du hier mal ein paar Beispielseiten rein oder schickst mir die, dann wirds eventuell überschaubarer.
Markus79 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 21.02.2007 Eplan 5.40 Professional Eplan 5.60 Professional Eplan 5.70 Professional Eplan X Tools
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Ich glaube ich verstehe dein Problem. Innerhalb des Schaltschranks verwendet man meistens keine Kabel. Bei der Verdrahtung innerhalb des Schaltschranks wird dann auch keine Kabeldefinition benötigt.
Wenn du aus dem Schaltschrank ausgehst nimmst du ein Kabel. Kabel können auch über mehrere Seiten Verteil angeschlossen sein. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, .. ja genau!! Warum werden innerhalb des Schaltschranks keine Kabel benötigt???? ich brauch doch ein Kabel um von z.Bsp. der SPS zum Frequenzumrichter zu kommen (wenn dieser im Schaltschrank ist.. ..oder was ist die Philsophie dahinter?? grüsse casi bei den Artikeln gibt es doch ne Übersicht in der ich jedem im Schaltplan verwendeten gERÄTEKASTEN EINEN aRTIKEL ZUWEISEN muss. Gibt es nicht eine Übersicht, die alle Verbindungen anzeigt, die einem Kabeltyp zugewiesen werden müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
hallo casi, im schrank werden keine kabel zugeordnet. der schaltschrankbauer nimmt ja normalerweise einzelkabel in einer farbe die du definieren kannst. z.B. blau für 24VDC, weiß für potentialfreie signalleitungen etc. du kannst diese schrankinternen kabel aber nummerieren (verbindungsnummerierung) damit kenne ich mich aber nicht aus, da wir das nicht machen. der ein oder andere kunde könnte aber darauf bestehen das die kabel schrankintern entsprechend gekennzeichnet werden. du brauchst nur die kabel zu definieren die nach draußen ins feld gehen; also wo ventile, messungen o.ä. angeschlossen werden. was die übersicht angeht. du kannst die eine kabelübersicht oder einen kabelplan generieren (externe geräte) oder eine verbindungsliste. in der bekommst du die adern im schaltschrank angezeigt (z.b. SPS - FU) ------------------ gruß ger nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Hallo Casi, innerhalb eines Schaltschranks werden normalerweise verschiedenfarbige Adern verlegt. Werden mehrere Adern zusammengefasst und ummantelt spricht man von Kabeln. Diese werden bei Verbindungen außerhalb des Schaltschranks benötigt um gegen verschiedene Umwelteinflüsse geschützt zu sein. Nichts für Ungut, aber kennst du nicht einen Elektriker, der dir im Allgemeinen weiterhelfen kann. So wie ich das sehe fehlen dir viele Grundsätze der Elektrotechnik und im Detail dann zu helfen ist sehr schwierig, wie man ja an diesem Thread sieht. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ...sorry mir hat einfach die Verbindung zwischen realität und programm gefehlt... es macht auf jedenfall so sinn! nicht desto trotz war mein Gedanke, dass für die interne Verkabelung trotzdem materila disponiert werden muss und es auch Sínn über die Information der Kabelübersicht an eine Mengenangabe bzw. an eine Typenangabe zu kommen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
