  EPLAN5
  Darstellung bei Analogeingängen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung bei Analogeingängen (1310 mal gelesen)
casi12
Sehen Sie sich das Profil von casi12 an!   Senden Sie eine Private Message an casi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für casi12
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe einen FU mit Analogeingang Micromaster (ADC+, ADC-) und SPS Analogausgang der SM332 (QV0, SO+, SO-, Ma0).
- Ma0 und SO- sind gebrückt sind an M von der PSD307 angeschlossen und gehen an den ADC-
- QV0 und SO+ sind gebrückt und gehen an den ADC+
wie stell ich denn das in Eplan dar??? und wie sieht das auf der SPS Übersicht aus??
Hat hier jemand ein Beispiel?
Danke!
grüsse
casi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casi12 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn dein Lösungsansatz aus?
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
casi12
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
-A44 ist die Analogbaugruppe der SPS
Ist das richtig so??!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das sieht doch gar nicht soo schlecht aus.
Du hast Querverweise an den SPS-Klemmen, die Stecker( sind die nicht anders rum an der SPS?) und SPS-Anschlüsse eventuell einen Rasterschritt tiefer, die Stecker/Buchsen auf Symbolart 149, damit die Anschlussnummern ( 3, 4, 5, 6..) von der SPS-Übersicht übernommen werden, oder eben den SPS-Kasten leicht größer. den PE aus der Verbindung schieben, ebenso das BMK von A44 ( entweder oben mittig oder den ganzen Kram nach rechts. Wenn du kein Kabel einzeichnest sondern nur die Abschirmung, dann wird dir diese Abschirmung einen Fehler ausgeben, weil kein Kabel zugeordnet werden kann. Dann vielleicht noch die Texte am Servo, oder war es ein FU eventuell senkrecht oder alles etwas spreizen. Die Richtungen der T-Stücke solltest du aber noch mal durchgehen, so wie sie jetzt da sind, werden das ne Menge Fehlermeldungen. Z.B. kommt "M" ja irgendwie von links mit einem Draht ( mit einem zuen Auge auch mit 2 Drähten ) und geht auf a44:6 und 5 und gleichzeitig noch weiter nach rechts.
Hmm..wars das?  Naja vielleicht noch eine Sache zu den SPS-Anschlüssen: Die gehen auch ohne diese Kringelgrafik, da gewinnste auch einen Rasterschritt.
Ralf
und
casi12
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
genua das Problem mit "M"  ist mein grösstes Problem!  Ich weiss nicht wie es korrekt sein soll! M kommt von links und geht zu 4 und 5 und gleichzeitig zu dem ADC-  oder: vom SPS Anschluss 4 zu 5 zu 5 und zu ADC- ???
Noch was: Was meinst du mit Kabel einzeichnen?.. du meinst der Verbindung zwischen Schirm und PE Klemme eine Kabeldefinition geben?!
