  EPLAN5
  Abgestürzte Sicherungsdateien
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abgestürzte Sicherungsdateien (1165 mal gelesen)
Karl51
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl51 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl51
erstellt am: 09. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit meinen gesicherten Projekten.
Meine Festplatte mit den gesicherten Projekten ließ sich unter Windows nicht mehr aufrufen.
Ich habe diese Festplatte an eine Datenwiederherstellungs-Firma gegeben.
Diese hat auch die Projekte auf eine DVD gebrannt.
Äusserlich sehen die Daten wie Original Eplan 5.50.3 Projekte aus.
Wenn ich ein Projekt jedoch aufrufen will kommt die Meldung:
"Die Projektdaten können nicht aktualisiert werden"
"Der Zugriff auf die Datei EDOC_PRJ.CUM im Projektverzeichnis oder auf die Datenbank EDOC_PRJ.* konnte nicht vorgenommen werden.
Wer kann mir helfen.
Gruß Karl
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl und willkommen hier
die Projekte wurden dann wieder auf Platte zurückgesichert? Schreibschutz ist entfernt (einmal kontrollieren) wenn vorhanden (da tippe ich mal drauf)? Wenn kein Schreibschutz mehr auf den Dateien liegt dann mal ein Projekt (wo die Edoc bemängelt wird) in der Projektverwaltung bearbeiten (einen beliebigen Eintrag vornehmen, speichern, dann wieder bearbeiten und den Eintrag herausnehmen). Jetzt spätestens sollte Eplan die Edoc wieder geschrieben haben. Nun mal das Projekt starten (es sollte aber grundsätzlich auch ohne die Edoc starten)...
Probier mal...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Karl51
Elektro-Ing.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich kann in der Projektverwaltung dieses Projekt nicht öffnen.
Es kommt die Meldung: "Datenbankfehler (105):
Seitendatenbank - Fehlerhaftes Datenbankformat.
Gruß Karl
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl51 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlecht, sehr schlecht. Sieht so aus als ob die Seiten.spl einen Treffer hat. Wenn diese Seiten.spl kaputt ist ist das Projekt in der Regel im Eimer...
Dazu müßte man mal vor dem Rechner sitzen und das ganze sich anschauen. Ferndiagnose hilft hier wenig. Oder mal solch ein Projekt im Explorer packen und hier reinhängen oder einem Eplan-Dealer Deines Vertrauens mailen. Dann kann man sich das mal anschauen...
Gibt es denn noch Projektverzeichnisse mit den Endungen *.B01 oder *.B02 auf der Datenrettungs-DVD?
  Unabhängig davon gilt in solchen Fällen. Hier dringend den Eplan-Support einschalten. Eventuell können sie noch etwas tun.
Karl51
Elektro-Ing.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
06_2710_programm.ZIP
Hier ein letzter Versuch.
Anhängend ein relative kurzes Projekt mit defekten Dateien
Gruß Karl
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mrz. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl51 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht nicht gut aus. Die seiten.spl besteht aus Leerzeichen, die projekt.ppd ist auch kaputt... Da wurde zwar noch etwas gesichert (Kopfdaten der Dateien) aber für die Inhalte der Dateien hat die Datenrettung nicht ausgereicht. Die restlichen Daten sehen auch - vom Inhalt her - übel aus...
Schwache Hoffnung -> schick mal solch ein Projekt an den Support. Aber ich denke da kann man nichts mehr machen...
