  EPLAN5
  Seitenübersicht
Autor Thema:  Seitenübersicht (1757 mal gelesen)
Pvt.Slash
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pvt.Slash an!   Senden Sie eine Private Message an Pvt.Slash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pvt.Slash
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich zb. mit Adobe ein PDF
aus Eplan erstelle, dass die Seitenübersicht auch mit erstellt wird.
Also der ganze Anlagen und Ort Baum?
THX
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Pvt.Slash,
was für eine eplan-version benutzt du?
wenn ich aus eplan (V5.7) ein PDF erstelle wird der seitenbaum mit erstellt.
gruß
ger nim
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ab Version 5.50 spätestens aber unter 5.60 ist das in EPLAN eingebaut.
Finden müsstest Du das unter "Seite/Export/PDF", dabei das ganze Projekt markieren.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPlan 5.50 Prof.
Unter Side export habe ich nur EXF/DXF/HTML/EXF/BILD/SEITENMAKRO, ok
dann geht das wohl nicht.
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Warscheinlich nicht, da kannst Du nur mit 'nem PDF Drucker drucken. Da gibt es aber keinen Seitenbaum.
Gruß Manfred
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion gab es in der 5.50 definitiv nicht. Ob es in der 5.60 schon dabei war - bin ich mir nicht sicher, aber mittels der internen pdf-Ausgabe ist es bei der 5.70 möglich, ebenso wie die Sprungpfeile bei den Abbruchstellen.
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
