  EPLAN5
  Transfer V5.70 nach V5.50
Autor Thema:  Transfer V5.70 nach V5.50 (1227 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, einen Schaltplan, der in V5.70 erstellt wurde quasi down zu graden, damit dieser in der V5.50 weiterbearbeitet werden kann?
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
das sollte funxionieren, wenn
1. der Projektname nicht länger als 8 Zeichen ist und
2. keine Formulare und Textarten benutzt werden, die 5.50 nicht kennt.
EDIT: Ich distanziere mich von der oben genannten Projektarbeit
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Info. Werd ich nächste Woche mal ausprobieren. Problem ist nämlich das ein Kunde ein Projekt in der 5.70 erstellt hat und der Endkunde halt 5.50 will. Dumm gelaufen, aber der Kunde liest seine LV's öfters nicht so genau!
Wie siehts eigentlich mit dem Austausch von Symbolbibliotheken aus? Ist das "einfach" machbar?
Grüße Rob
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
...der Kunde liest seine LV's öfters nicht so genau!...
Ja, das scheint völlig normal zu sein...
...Wie siehts eigentlich mit dem Austausch von Symbolbibliotheken aus? Ist das "einfach" machbar?
Hierbei ist mir nichts bekannt, was Probleme bereiten könnte. Hauptsache Du bekommst auch die, mit denen gearbeitet wurde. Kann ja sein, dass die verändert sind, gegenüber den originalen Dateien.
Ralf
und
