  EPLAN5
  Hilfe bei Eplan Ver. 5.50.3.42100 Moeller Makros
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Eplan Ver. 5.50.3.42100 Moeller Makros (1964 mal gelesen)
Thelesto78
Industriemeister für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Thelesto78 an!   Senden Sie eine Private Message an Thelesto78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thelesto78
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal ein Hallo an Alle.. ich bin ein neuer :-)))
Sorry vielleicht ist diese Frage schon 1000mal hier aufgetaucht aber ich habe nix gefunden...
So nun zu meiner Frage und zar habe ich heute auf der Moeller HP neue Produktmakros downgeloaded. diese sind ja als zip file auf dem server. Also gut, entpackt in ein Verzeichnis. und im E-Plan auf Artikel > Verwaltung > Datenaustausch > Import > EPPS 4.11 so wie es in der Anleitung vom Moeller steht.
Nun muss man ja die Quelle der Datei angeben und das Trennzeichen auf einen "." ändern. Natürlich ohne die Anführungszeichen. Nun soweit sogut wenn ich jetzt alles eingestellt habe und ok klicke kommt die Meldung:
"Der Datei- und/oder Pfadname enthält ein unzulässiges Zeichen: ' '"
Was ist das den ?????????????
Kann mir bitte jemand helfen..
Danke schonmal im voraus
Gruss Michael (Industriemeister für Elektrotechnik)
Abteilung Werkzeugbau
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thelesto78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und willkommen hier
schau Dir mal den kompletten Pfad an wo die Datei liegt. Das sieht so aus als ob sich hier irgendwo in der Struktur ein Leerzeichen "eingeschlichen" hat...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Thelesto78
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine schnelle Antwort... und siehe da.. das war der Fehler.. DANKE !!!
Jetzt habe ich nochwas .. und zwar habe ich mal gesehen wie man zwischen einem Zeichenmodus und einem Bildmodus hin und her schalten kann.. das sind 2 Symbole die man in der Werkzeugleiste anklicken kann. Das eine sieht aus wie ein Bleistift und das andere wie eine Hand... geht das auch in Version 5.5 bei mir sind diese Symbole nicht da... Gruss Michael
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thelesto78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist der Bearbeitungs- und Ansichtenmodus... Das kam irgendwann später und ist in der 550 nicht vorhanden...
