  EPLAN5
  Symbol ändern und neu speichern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol ändern und neu speichern (972 mal gelesen)
Elektro-Selting
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Elektro-Selting an!   Senden Sie eine Private Message an Elektro-Selting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektro-Selting
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community!
Ich habe mir einen 3 Stufenschalter Links 0 Rechts gemalt.
Dieser ist auch schon in div. Plänen verbaut.
ich wollte diesen nun ändern und Links|Mitte|Rechts  in Hand 0 Auto ändern. Das Problem liegt jetzt beim Speichern eines neuen Symbols.
Ich ändere immer die Parameter aber das Symbol wird über das schon vorhande geschrieben.
Ich möchte es aber seperat Speichern. Wie mache ich das?
Danke im Vorraus
ICQ: 178293059
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektro-Selting 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst ein Symbol im Nachhinein ändern, obwohl Du es bereits in div. Plänen in der alten Darstellung verbaut hast?
Das gibt dann ggf. aber ein ganz fürchterliches Chaos.
Beachte: Wenn Du die Pläne mit der alten Symboldarstellung öffnest, wie sieht das denn aus?
Bei diesem "kleinen" Änderungen mag das ja gehen, aber bei größeren?
Warum willst Du denn ein neues Symbol bauen? Die Symboldatenbank von EPLAN ist doch sehr gut bestückt.
Dort gibt es auch für diesen Fall eine Lösung! Ohne ein Symbol neu bauen zu müssen.
Markus
